GoldStar CTK 2168
FI-DO
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 19:50    Předmět: GoldStar CTK 2168 Citovat
U tohoto televizoru mám zrnitý obraz,nejvíc je to vidět ve tmavých partiích(jako sněžení).Obraz je i lehce roztřesený,jako na neklidné vodní hladině.Že by špatná filtrace?Díky za každou radu.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:21    Předmět: Citovat
vymen elity v zdroji, najlepsie vsetky
juca
FI-DO
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 8:45    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem všechny elyty ve zdroji a kolem VN trafa a nic.Obraz je stále zrnitý jako při špatném signálu a přád se lehce chvěje do stran.
Nevím,zda nebude lepší hodit to do šrotu,než s tím ztrácet spoustu času.
Obrazovka je však ještě výborná a tak je mi to nějak líto zlikvidovat.
Kasym
Založen: Jan 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 9:07    Předmět: Citovat
Hele jestli to budeš vyhazovat vzal bych si od tebe dálkový ovládání jestli ho teda máš....já mám tuhle telku ale nemám ovladač.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 11:08    Předmět: Citovat
FI-DO napsal(a):
Goldstara nevyhazuj,mají dobré obrazovky a jsou to držáci.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 11:39    Předmět: Citovat
keby si mohol este poslat foto tej zavady obrazu aby kazdy videl oco ide...
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 12:20    Předmět: Citovat
Zkontroluj elity C102, C167 popř. C103 v obvodu AGC a jeho napětí. Wink
FI-DO
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Tak jsem si udělal zase chvilku času a ty kondenzátory vyměnil.
Určitý výsledek tu je,obraz už je stabilní,ale pořád dost zrnitý,jako při slabém signálu.Ve tmavých partiích je vidět takové namodralé sněžení.Je to vidět i při černobílém vysílání,nebo v černých pruzích při formátu 16:9.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 13:19    Předmět: Citovat
Može byť problem v Tunery, bud neaky zvod alebo studenak, je možne že aj niečo odišlo staticka elektrina je svinstvo. Sad
