Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so únor 23 2008, 13:09 Předmět: Monitor IBM P260 (6552-63N od Sony) - zpětné běhy
Ahoj, kamarad me poprosil jestli bych se nekoukl na jeho monitor. Je to nejaka 21" trinitron plochej CRT monitor dokonce s DVI vstupem. Po zapnuti nabehne, ale obraz je do zelena, prejasenej a jsou videl celkem dost zpetny behy. Sem si jako rikal se to zreguluju trimrem na VN trafu a ono prd, jsou tam jen 2 trimry na ostrost obrazu a tot vse . Monitor je tvorenej celkem z 5 samostatnejch DPS propojenejch kabelama nebo plochejma pasovejma kabelama, nikdy sem takovou konstrukci nevidel. Ac to je IBM tak v tom je vnitrek od Sony (6552-63N). Jen tak preventivne sem promeril zdroj a ten je naprosto OK, vylejza z nej asi 20 napeti a vse sedi jak ma. Vic nemuzu udelat pac me nenapada co s tim, nikdy sem takovy monstrum s touhle konstrukci nevidel. Dekuji za rady . . .
Zaslal: so únor 23 2008, 14:26 Předmět:
Mno vcera sem zrovna mel dole tu desku to je narazena na obrazovce, ale i tak na ni juknu. Vcera sem i tak zkousel poklep na vsechny DPS a zmena zadna. Jako monitor to je hezkej, byla by skoda ho zlikvidovat . . .
Zaslal: so únor 23 2008, 15:09 Předmět:
Jj, oba dva na focus, meni nima je napsano "FOCUS" a nad jednim z nich je jeste napsano "1" a nad druhym "2". Zkousel sem s kazdym trosek pohnout a opravdu jsou na ostrost. Taky me to celkem prekvapilo . . . Ug2 je vyvedeny z DPS pres konektror, ne z VN trafa jak to bejva . . .
Zaslal: so únor 23 2008, 15:20 Předmět:
Mno takovyhle napeti muzu merit tak mozna prstem, doma nemam nic co by zvladlo tolik.Mno ja bych rek ze to dela to Ug2, ale i tak tu je otazka jak se v tyhle voblude reguluje Je to v tom samej SMD svab a procesor, je tam jen jeden jedinej trimr
Díval jsem se do schematu - regulace Ug2 a Vn je provedena přes PWM regulaci tranzistorem Q503, označeným jako "Chopper". Ten by měl regulovat napětí ze +180V na +98V. Zkontroluj to.
Napětí na Ug2 1,2kV snad ještě změříš.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 23 2008, 23:57 Předmět:
Uz sa to tu riesilo - je to softwarovy problem! G2 sa riadi softwarovo a firmware si ho postupne zvysuje, aby kompenzoval starnutie obrazovky. Lenze ho zvysuje prilis. Spravne riesenie je kabel + SW a prestavit to.
Zaslal: ne únor 24 2008, 21:45 Předmět:
Kondik me poradil at to kdyztak doladim trimrem nebo odporem. Takze sem si vzal desku obrazovky z nejakyho stary TV, vykuchal z toho trimr a 2 odpory kterejma se regulovalo Ug2 tam a vlozil to do cesty Ug2 v tom monitoru. Nastavil sem to a je to OK Zpetny bezy jsou pryc, ale obraz byl do zelena, pomoci OSD sem to dorovnal aby bila byla tak nejak bila, ale kdyz byl na monitoru zrovna nejakej tmavej obraz kde se nic nezobrazovalo, tak to bylo i tak jemne do zelena. Meril sem napeti primo na patici obrazovky a na zeleny trysce bylo cca o 20V min na modry a cerveny. V ceste k tyhle trysce byl nejakej odpor a pred nim bylo napeti o 8V vyssi nez za nim tak sem ho nahradil dratem a trosek se to zlepsilo. Diky vsem za rady . . .
