Zaslal: čt únor 28 2008, 8:08 Předmět: Nejde zvuk u tesla color 425
Zdarek mám problém přestěhoval jsem se do paneláku s kabelovkou a u některých programů mi nejde zvuk....na novější televizi jsem zjistil ,že je to v přepinání DK a BG(nebo tak nějak),ale takhle televize tu možnost bud nemá nebo jsem to nenašel...co s tím? Děkuju, předem říkám ,že nejsem elektrikář a nerozumím tomů
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 28 2008, 8:36 Předmět:
Color 425 umí obě zvukové normy, tedy 6,5 i 5,5 MHz, ale tady asi 5,5 MHz nejde. Buď servis u nějakého známého, nebo firmy, která to dělá, nebo vyměnit desku zvukové mezifrekvence, vyndanou z podobné televize ve sběrném dvoře.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: čt únor 28 2008, 8:41 Předmět:
Nech si do tv přijímače zabudovat kvaziparalelní konvertor zvuku,nebo novou tv.Záleží jak si tu stávající ceníš.Ten zvuk s montáží tě přijde cca 250-500Kč.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt únor 28 2008, 8:49 Předmět:
Podla mna sa oplati investovat do tychto TV, boli a su kvalitne, ked si ju porovnam s nejakou novou TV...Tak je jasne ze sa oplati tych 500 do nej vrazit
Někdo mi říkal,že to má mít prý automatický přepínání?Na ten konventor se zeptám protože na novou zatím nemám a tahle hraje dobře jen ten zvuk tam není u některých programů
Ted jsem mluvil s kamošem elektrikařem co taky spravuje televize a říkal mi ,že to asi bude to ZMF už to má i sehnaný tak mi to v sobotu vymění..díky a pak dám vědět jestli to je ono na 100%
COLOR 425 už něco pamatuje. A je docela možné, že v "jeho životě" některý opravář normu 5,5 vyřadil. Pamatuju se, že se to dělalo když "vrčel" zvuk, tak se 5,5 vyřadila a byl pokoj. Možná je oprava jednodušší než si myslíš. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19710 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 28 2008, 22:10 Předmět:
To bude nejspíš ono. Norma 5,5MHz se často vyřazovala kvůli bručení zvuku v místech s horším signálem, bylo to jednodušší, než odstranit příčinu, a do nástupu videa zvuk na 5,5 MHz vlastně nikomu nechyběl.
Zkontroluj zvukový díl, pravděpodobně bude chybět filtr 5,5MHz a koincidenční obvod 5,5MHz bude nejspíš zkratovaný kapkou cínu.
Pravda je ta, ze ten TV ma osadene obvody pre spracovanie obidvoch noriem. Urcite teda hladaj chybu v module OMF.
davali sa niekedy aj spominane konvertory pre zlepsenie selektivity prave pri kablovkach, kde su kanaly v C aj S pasme, cize blizko seba.
A s tymi elektrolytami si v tomto pripade nerob starosti.
Díky pánové....už jsem to přeposlal kamarádovi co mi to bude dělat....já se v tom hrabat nebudu protože je to pro mě španělská vesnice jsem strojař ne elektrikář..dvakrát ta televize byla v opravě a je možný,že to tam odpojil...díky moc za rady.
