OVP CTV 2134A
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 03 2005, 21:09    Předmět: OVP CTV 2134A Citovat
Mam problem. Potrebuji sehnat schema nebo lepe servisni manual k teto TV. Nemate nekdo? Ma zcela vypaleny zdroj, hodnoty soucastek nejsou patrne. Asi blesk. Diky!
Martin
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 04 2005, 7:22    Předmět: Schéma. Citovat
Schému som zaslal mailom.
Stefan31
sikulama
PříspěvekZaslal: ne září 04 2005, 10:27    Předmět: Citovat
Diky moc!! Pak dam vedet, jak to dopadlo.
Martin
sikulama
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 21:37    Předmět: Citovat
Tak zdroj je opraven, zjistil jsem jeste defekt diody na pozici VD108. Hral se rezistor R120 a zdroj nenabihal. Ted uz telka jede, jen je obraz mirne posunut nahoru. Poradte mi prosim vstup do servisniho menu u teto tv... Predem diky!
Martin
sikulama
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 9:44    Předmět: Citovat
Jeste jeden problem. TV nereaguje na DO. Mam sice jen univerzal ze stanku (Laudmann), ale nikdy jsem nemel problem s nim jakoukoli tv aspon castecne ovladat. Nemate s timto nekdo zkusenosti? Nemuze byt problem v procesoru? (Vse ostatni, co lze ovladat bez DO ale funguje bez problemu).
Nevite nekdo postup na vstup do servisniho menu prosim?
Martin
viktor_mt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 15:37    Předmět: Citovat
dobry den, kvoli oprave zhanam schemu k tomuto televizoru. ak by sa nasiel dobry clovek co ju ma, nech sa mi ozve na info@podstromami.com . vdaka.
