Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: ne březen 02 2008, 21:36 Předmět: Repro v platě
čím byste zakryli repráky v platě aby je neničilo sluníčko? Grill je prý málo Napadá mě nějaká tkanina, to by mohlo jít ne? Kamarád má v platě ARN 312. Říkal jsem mu, že ARNka nejsou autoreproduktory ale nedá si říct _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
N funkci to nebude mit vliv maximalne to vybledne. Jedine co jsem videl tak vyskac arv104xx normalne na slunicku vytekl smerem dolu _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: po březen 03 2008, 0:13 Předmět:
no_-_name napsal(a):
Když si koupíš origo autorepro na zadní plato, tak mají taky pouze gril a vůbec jim to neškodí, takže v poho je tam dej. Jinak tam můžeš dám skoro jakýkoliv reprák, který snese zatížení zesilovače autorádia a které snese zesilovač (4ohm, 8ohm a pod.) , na funkci (reproduktoru) to, jak již uvedl Rezis, mít vliv nebude. Je třeba je dobře upevnit, aby nerezonovaly. Když tak koukni na :
http://eshop.dexon.cz/autoozvucovaci_technika.htm ,Konstrukce, teorie, Konstrukce ozvučení automobilu, tam je zapojení autoozvučení dobře vysvětleno.
Urcite pomoze tmava folia na sklo. Ochrani ti repraky a zabrani ciastocne aj prenikaniu tepla do interieru _________________ www.electro.freeforums.org
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st březen 26 2008, 0:07 Předmět:
My mame ve favu takovej "hadr", ma to polovysoky chlup, a vypada to celkem dobre(v barve laku fava) ktery je pres cele plato natazeny na sololitove desce, v desce diry a hadr v celku, takze je repro pod hadrem. Moc to metlumi a repro neni videt, tudiz na ne nesviti slunicko. Ja bych tam dal jemnou mrizku, gril, jestli myslis ten klasicky hruby, tak tam jsou dost velky diry.
ale sháním někde šablonu pro vyřezání otvoru. Chtěl bych to mět hezký, přesně vyřezaný a s tou šablonou by to bylo perfektní. Hledal jsem a hledal ale nezadařilo se. Nevíte prosím kde ji sehnat. Bych ji vytisknul, obkreslil a vyřezal.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 30 2018, 17:32 Předmět:
A výkres na straně 14 manuálu k řadě GTX by nestačil?
Rozměry tam máš, tak to vytiskni, změř, přepočítej poměr, jak moc to potřebuješ zvětšit, a vytiskni to znovu v tomto poměru zvětšené. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
