Zaslal: ne březen 02 2008, 17:36 Předmět: Teploměr se dvěma displeji
Nemáte někdo prosím schéma a nebo tip na teploměr pro měření venkovní teploty. Naměřenou teplotu potřebuji zobrazit ve dvou místnostech.
Napadlo mě použít teploměr, který má displej a zároveň promítá na stěnu. Nevím ale jak je projektor vyřešen, zda by ho šlo jednoduše vytáhnout na kabel na několik metrů.
Pokud někdo víte, co je uvnitř, budu vděčný za případné info.
Zaslal: ne březen 02 2008, 22:47 Předmět:
ESTRA napsal(a):
Vnútri je miniatúrny LCD transmisný displej, do ktorého svieti LED-ka, za tým je ešte projekčná šošovka. Keď signálové vodiče k LCD predĺžiš o pár metrov, najskôr to nebude fungovať, lebo tie slabé signály zrejme zožerie kapacita kábla. Neskúšal som to, ale myslím si to. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
V LIDLI mali za 500 Sk,- rádiové s dosahom asi 20 metrov a som spokojný.. Už je to po záruke a fungujú... A minule som ich tam videl znova... Postupne som dokupoval a na jedno čidlo mi idú tri... a ukazujú vnutornú a vonkajšiu teplotu.
