Založen: Mar 20, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Hodonín
Zaslal: pá únor 29 2008, 17:27 Předmět: PRIMA model: XT-5661TXT
Nejde rozjet ze STBY ani z lokální klávesnice. Zdroj jede,napětí 10V,16V,19V,33V a 132V. Stab. 5V a 12V jsou napájeny přes trandy,to jsem vysledoval z desky. Jejich spouštění,ale bez schema vyhledat ... Nemáte někdo schema, nebo odkaz. Nedaří se mně nic najít. Děkuji.
Zaslal: čt březen 06 2008, 17:10 Předmět:
TV už jede. Byl vadný trand.před stab. 12V.
OSD bylo ze začátku roztřepené,pak se uklidnilo,TV jsem naladil.
Dnes to zadekluju a zkouším a nezobrazuje se OSD.
Zítra to otevřu,prosím o tip kde hledat závadu.
