Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 17 2008, 10:13 Předmět: Jaké máte zkušenosti s Spyware Terminátorem?
Mám ho v PC nainstalovaný víc jak půl roku a za tu dobu(každý den dělá test) nenašel nic. Když použiji AD Adware, ten vždy něco navvíc co tam nepatří najde, Spyboot také. Přemýšlím, jestli ho nemám odinstalovat, zbytečně zpomaluje PC a k ničemu není. Aktualizace dělám také často a n astavení je na maximum. Prosím, jaké s tím máte zkušenosti.
Ještě jeden dotaz. Ségra má na PC tu spodní lištu start dvojnásobně širokou. V normální situaci, jde pomocí šipky stahnout na měnší, nebo zvětšit...ale u ní je nějak zafixovaná a nejde s ní nic udělat, maximálně jí přemístit do jiného místa, ale ne zúžit. Nevíte jak to napravit? Děkuji _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zkoušel jsi kliknout pravým na lištu, zrušit označení u "Uzamknout hlavní panel" a pak s lištou manipulovat?
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po březen 17 2008, 12:02 Předmět:
k liště: Nesmí být zaškrtnuté uzamknout hlavní panel, potom najeď na horní část lišty až se ti objeví šipky nahoru a dolů, drž levé tlačítko myši a stáhni ji dolů, potom ten panel zase raději uzamkni.
Bobecek napsal:
Kdyby to bylo tak jednoduché, jak píšeš, tak by se na neptalo už asi tisíc lidí na různých fórech na netu. Krapet to závisí taky na jiných věcech. Nejen na uzamčení panelu.
Nebo to napíšu jinak. Panel není uzamčený, najedeš na horní část lišty, objeví se šipky, držíš levé tlačítko, ale lišta nejde stáhnout dolů. Co teď? Opakuju, že panel není uzamčený.
Zaslal: po březen 17 2008, 13:19 Předmět:
tandel napsal(a):
Bobecek napsal:
Tandel...to je právě ono, nejde to ani když není panel uzamčený. Ségra je kouzelník a vždy něco provede a ani neví jak to udělala. Včera jsem tam byl a to tu lištu měla na levé straně a také nevěděla... To nebyl problém, to jsem normálně přesunul a bylo, ale ten panel je dvakrát tak veliký a nejde a nejde
Jinak také má XP Home Já to doma můžu nastavit jak chci a kdy chci, ale u ní to prostě nejde..teda zatím mě to nejde _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po březen 17 2008, 14:11 Předmět:
to Jenys: segra talent neni, jenom strka ruce kam nema...holt zenska . Problem vyresis tak, ze chytnes za ty posuvniky pro vymezeni mista pro rychle spousteni, nebo na druhe strane pro prepinani klavesnice a podobne features a pretahnes to ze spodniho radku do toho horniho...potom normalne ten panel stahnes dolu, takhle ho dolu stahnout nemuzes, protoze tam mas ten posuvnik vymezujici vyse zminene oblasti. Blbe se to popisuje, snad to pochopis.
Kdyz jsem mel jeste XP, pouzival jsem panel rychleho sposteni po leve strane...je to prehlednejsi, nez dole vedle startu a vejde se toho tam vic.
Zaslal: po březen 17 2008, 15:49 Předmět:
To je fak, teď jsem to zkoušel, a funguje to, pokud je tam spuštěn panel snadné spouštění tak to nejde.Já ho tam neměl, proto to šlo.Pokud je vlastně roztažen v horním řádku, tak s tím posouvat nejde.Musí být tedy svisle, nikoliv vodorovně.
V časopisu Chip 3/08 psali, že jsou s tímto programen potíže. Má prý rozporuplné výsledky a nějaké problémy. Bližší na www.forum.spywareterminator.com
Já používám Spybot a zatím jsem s ním docela spokojený.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: po březen 17 2008, 19:16 Předmět:
S terminátorem nemám moc dobré skušenosti,používám live messenger službu se službou microsoftu - antivir,čištění disku,defragmentace a oprava registrů.
Co se týká lišty,taky jsem se párkrát s ní potýkal.Musíš odemknout panel-pravým tl.myši,pak ji skus chytit jako když měníš velikost okna,pokud se nezmenší,musíš si chyť šipky na panelu snadného spuštění a přetáhni ho k tl.start-na první pokus to nepůjde,chce to pevné nervy,můžeš skusit i druhý panel - s hodinama.
Zaslal: po březen 17 2008, 20:45 Předmět:
stepa napsal(a):
Tak jsem si to zkoušel teď doma, jo něco to dělá, tak už jen to někdy zkusit u ségry. Takže díky _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po březen 17 2008, 20:53 Předmět:
Stan3 napsal(a):
Tak jsem se díval na ten tvůj odkaz, tak za prvé ač se to týká spyware terminátora, tak se tam zobrazí nějaká nabídka filmů a navíc v angličtině, takže z toho jsem se nic nedozvěděl.
Já používám už dlouho Ad Aware a s tím jsem také docela spokojenej. Myslel jsem si, že když použiji terminátora, bude vše v jednom a v pohodě a on nějak nefunguje. Asi ho úplně vyhodím. Jen jsem chtěl vědět, zda je to jen můj dojem, nebo je to šmejd a asi jak vidím, tak je to šmejd. I přesto díky za odpovědi. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Díky za adresu ... jak tak na to koukám, tak když ho dám pryč, vůbec nic se nestane
Zeptám se, jak je to s Kerio Firewall, dá se někde sehnat funkční a zadara? Má to vůbec cenu ho používat? Díky ) _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
