Zaslal: út září 06 2005, 11:49 Předmět: problém s propojením PC a TV prosím poradte
Propojuji Pc s TV vse se mi na Tv zobrazí ale,kdyz chci pustit jakykoliv film tak tam je videt jen prehrávac ostatní je cerne.Fotky a hry bezi naprosto bez problemu.Predem dekuji za radu.
Mrkni se v Zobrazení - vlastnosti, nastavení tam je upřesnit... .
Alespoň co má známej, tak musí zapnout monitor a jsou tam dvě možnosti zobrazení. Bohužel si nepamatuji jak se jmenují, ale to je dáno ovladačem pro tu grafiku.
Při tom jednom jde obraz jak do TV tak do monitoru suprově - tak se ale nezobrazujou ty filmy.
Dále to druhé nastavení, kde se "spyzdí" obraz na monitoru - malá obnovovocí frekvence a je nírně širokoúhý, ale v TV jde všechno OK.
Založen: Jul 25, 2004 Příspěvky: 113 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 06 2005, 17:35 Předmět:
A co máš za grafiku? Bohužel už mám Ati, ale matně si vzpomínám, že na Nvidii musíš dát ve vlastnostech obrazovky nastavení -> a tam bude nekdě políčko "klonovat obrazovku", pak upřesnit a na kartě Geforcexxx najdeš módy obrazovky a žaškrtneš, nebo nastavíš overlay video on secondary monitor... nebo tak nějak podobně. _________________ MaRtY
