Zaslal: pá březen 07 2008, 12:42 Předmět: Závada TV COLOR 445
Dobrý den,
mam TV color 445. V levem dolnim rohu obrazovky přechází obraz do světlých barevných odstínů. Prosím o zaslání rady co může být příčinou uvedené závady.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá březen 07 2008, 20:37 Předmět:
No ked spravi co som mu radil, a nepomoze to, tak nech kukne demagnetizacne vinutie a pozistor...
Ci ti odmagnetovovava zistis ked nehas vychladnut TV a pri zapnuti to tak ,,lupne,,.
ak pouzivas telku vecsinou tv v pohotovostnom stave tak sa ti moze ten jau prejavit. skus vyp. ako ti radili tak cca na pol hodinu a znova zapnut,mozes to aj zopakovat este raz ak to nepomoze tak este moze byt pozistor alebo aj samotna obrazovka.
Treba tiež odložiť z blízkosti televízora veci s nezatieneným magnetom, napríklad reproskrinky, rádá a magnetofóny. Niektorí borci si robia regály na televízor napríklad z pozváraných baníckych vrtákov, tie sú z kvalitnej ocele, ktorá má širokú histeréznu krivku - udrží dlho získaný magnetizmus. Po odstránení podobných vecí je najlepšie telku odmagnetovať externou demagnetizačnou cievkou.
