pračka indesit
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 19:27    Předmět: pračka indesit Citovat
Zdravím, právě mi volal známý , že má problém s pračkou, programátor se pořád točí dokola, pračka je stará asi čtyři roky, dá se to nějak opravit, nebo je třeba vyměnit programátor, a nebo může být závada úpně někde jinde?
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 21:27    Předmět: Citovat
ZAVADA je jinde ,nejčastěji svod na topení ,vadné čerpadlo ,st.spoj nadesce elektroniky u relé nebo vadná deska zdravim.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 23:59    Předmět: Citovat
Kolegovi odcházelo čerpadlo (vyběhaná ložiska a kotva začínala lepit) a když se čerpadlo nerozběhlo, choval se programátor úplně stejně.
hireradek
Založen: Apr 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 18:49    Předmět: indesit w104t Citovat
zdravim panove mel bych taky problem s prackou,nenapousti vodu a po delsim case zacne hucet a pretaci se programator porad dokola.je stara 9 let diky za rady
