Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út březen 11 2008, 23:26 Předmět:
marostv napsal(a):
ja si myslim že je to prepojenie PC s TV alebo sa mylim
Staci precist prvni vetu a musi ti to byt jasne:
Am SCART-Ausgang eines DVD-Players liegt RGB an, ein Plasma-/LCD-Fernseher oder ein Projektor nimmt RGB über eine VGA-Buchse an.
Takze se mylis
to mysak007: no z toho tveho dotazu nevim co chces, jako zdroj obrazu ti muze slouzit to DVD, ale ne monitor. Jestli chces proste zapojit na DVD CRT monitor, tak ano...pomoci tohoto muzes.
Opravte mě jestli se mýlím - monitor CRT typu VGA nelze v žádném případě budit z konektoru SCART na videu pomocí signálů RGB a Hsync a Vsync- vždyť vůbec nesouhlasí řádkový kmitočet (15625Hz proti 31 až třeba 100kHz). Jednoduchým prodrátováním to prostě nelze udělat, musí se to prohnat přes spec. převodník.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: st březen 12 2008, 19:11 Předmět:
Píše se tam něco o obnovovací frekvenci. Televize používá 50Hz a monitory od 60Hz výše. Monitor by tedy měl zvládat 50Hz, a to snad většina neumí.
Víc nevím, německy umím kulové .
Zaslal: st březen 12 2008, 19:19 Předmět:
salzvo napsal(a):
Jo, to je ten dodatek...pise ze se uzivatel bude muset smirit s 50Hz, ktere lezou z televize.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 12 2008, 19:27 Předmět:
Lidi, čtěte pořádně:
plazmovky a LCD a hromada projektorů umí přece televizní rozkladové frekvence normálně, takže to propojení bude fungovat.
CRT monitory k počítači je běžně neumí, jejich rozkladové obvody nejsou pro tak nízké frekvence konstruovány a jejich úprava je dost problematická. Vyzkoušeno při pokusech přeladit VGA monitor na TV normu pro ZX Spectrum - stavba převodníku YUV-RGB byla sice inspirující, ale zbytečná, protože, když se podařilo dosáhnout aspoň přijatelné vodorovné linearity, už to žralo tolik, že po několika minutách provozu odcházely tranzistory. Buď řádkový konec nebo ve zdroji.
Pánové, nevím, jak jsou na tom všeobecně monitory, ale měl jsem starý 14" monitor LEO a ten zvládal 50Hz prokládaný režim, což je použito u televizí.
Nezkoušel jsem toto zapojení, ale myslím, že by to měl monitor sežrat, protože takových návodů je na netu docela hodně. Zkusil bych, pak se lepší mudruje.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 17 2009, 19:18 Předmět:
salzvo napsal(a):
Odhadls to dobře, je to tam německy napsané: pro LCD a plazmové TVP s konektorem VGA má smysl tento kabel vyrábět, ovšem jen v případě, že podporují funkci Progressive scan. Synchronizační signály, které normálně jinak VGA vyžaduje, nejsou ve scartu k dispozici.
Dále se tam píše, že naopak je bezpředmětné se tím kabelem zabývat pro připojení počítačových monitorů, protože naprostá většina jich neumí přepnout snímkový kmitočet na 50Hz, což je frekvence, která z DVD leze.
Autor se tak jistí pro případ, že zrovna ten jeden použitelný monitor už nikde neseženeš.
VGA je totiž přednostně počítačové rozhraní a očekává připojení počítače. U televize tedy může zvládat i RGB signál podle evropských norem.
O počítačového monitoru se s tím nepočítalo, takže nemusí evropskou normu umět a obvykle ji taky neumí.
Vnesme prosim do tohoto problemu jednou provzdy jasno - tady nejde o to, jestli pocitacovy monitor umi vertiikalni frekvenci 50/60 Hz, to prece ze zapojeni jeho V rozkladu je zrejme a s tim si kazdy CRT VGA poradi [umi 50 az vice nez 100Hz] , jde o to, ze nezvladne 15625Hz, ale az od cca 31kHz vyse [ az vice nez 100kHz]. V tom je cely problem.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 17 2009, 21:56 Předmět:
Ale i jen kvůli těm 50Hz musíš do CRT monitoru vlézt a poladit vertikál dolů, jinak nezasynchronizuje. Horizontál přeladit je daleko těžší, protože nestačí 4x zvětšit kapacitu S-korekce. Nebo jen vyjímečně. Obvykle se musí laborovat s výměnou vn trafa za jiné a přizpůsobením k vychylovacím cívkám, no nestojí to za tu pakárnu. Kdysi jsem tím také ztratil spoustu času.
To už je jednodušší vestavět do nějaké sedmatřicítky CRT televize videovstup, jestli ho ještě nemá, případně, kdo si troufá roztrhnout dekodér barev těsně před maticováním zelené, přivést tam signály U a V (Pr a Pb), může z toho dostat o trochu lepší barevné přechody. On výstup RGB(Y) za chvíli nebude na zdrojích signálu k nalezení.
Zabýváte se problémem rozkladů a zdrojů signálu ale nikdo neřeší otázku průběhu gamma a to, jestli monitorová obrazovka zvládne gradaci TV obrazu aby byl obraz vyhovující. Co jsem viděl obraz na CRT monitorech tak zdaleka nestačí jasem na tmavé scény a je ve srovnání s CRT televizí takový zašmudlaný a bez kreseb ve stínu, obrazovka pro monitor má katodový systém a asi i luminofor navržený pro jiné použití, musí hlavně podstatně jemněji kreslit bod a intenzita bílé se tam požaduje taková aby se na ni dalo celý den při práci dívat. Průběh gamma videa je jiný a i když se dá u řady sw přehrávačů různě nastavovat, rozsah jasů a optický dojem z kvalitní TV obrazovky nedosáhne.
Jestli má někdo jiné poznatky, sem s nimi.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne leden 18 2009, 14:34 Předmět:
Kdysi jsem si upravoval Memorex C13 pro RGB adaptér dodělaný k ZX Spectru. Neřekl bych, že by byl gradačně výrazný rozdíl mezi tím, co se zobrazovalo na televizi, a co na monitoru. Rozdíl v ostrosti a krytí přechodů však nesrovnatelný. Ovšem nemaje tehdy zdroj RGB signálu z televize, nemůžu posoudit, jak moc by to vadilo. Těch 15 stupňů jasu ze Spectra na moc polotónů nedalo.
