Zaslal: st září 07 2005, 19:37 Předmět: Zvodový odpor
V tabuľkách som našiel pre ECC 83 maximálnu hodnotu zvodového odporu Ug , ktorú môžem ešte použiť. Potreboval by som vedieť , ako vypočítam zvodový odpor väzbového kondenzátora medzi stupňami , lebo to potrebujem na zistenie hodnoty Ug , neviete o nejakom vzťahu ?
Zaslal: st září 07 2005, 19:50 Předmět: Svodový odpor
Svodový odpor Ug-tomu nerozumím. Tak svodový odpor Rg. Tedy odpor, zapojený mezi mřížku a zem. Tento odpor slouží k získání mřížkového předpětí elektronky. Do katody se vřadí odpor, event.překlenutý kondenzátorem a průtokem katodového proudu na něm vznikne úbytek napětí. O tento úbytek je zem "zápornější" než katoda. Přes tento "svodový odpor Rg" je G1 propojena se zemí a je tedy proti katodě záporná. Tím je dosaženo správné funkce elektronky.
Na výpočet svodového odporu vazebního kondenzátoru, nemýlím-li se, žádný vzorec neexistuje. Ten je dán konstrukcí, kvalitou dielektrika a může být u každého typu jiný. V každém případě by měl být naprosto zanedbatelný.
To je odpor (tedy rezistor) zapojený mezi G1 a zem. Nebudeš ho zjišťovat, prostě si ho koupíš. Pro ECC83 je maximum 1M, to jsem také v několika zapojeních použil. Odpor nemá být větší než
tato hodnota, to kvůli zajištění správného předpětí mřížky. Není důvod ho zvyšovat nad tuto mez (snad jen kvůli zvýšení vstupního odporu stupně).
