Zaslal: út březen 18 2008, 22:40 Předmět: Nokia 6111
Dobrý den, nevíte kde bych sehnal servisní manuál na tento telefon? Při zapnutí se rozsvítí jen bíle display....Nevíte někdo co by to mohlo být? Díky Ondra
Najskôr to bude chybny flex kabel ktory spaja zakladnu dosku s UI Boardom - doska v hornej casti MT, dalej to môze byt chybny samotny UI Board na ktory sa pripaja LCD aj flex konektor, a tretia moznost je chyba v samotnom LCD., ale pri oprave teda najprv flex skusit vymenit .
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt březen 27 2008, 11:25 Předmět:
Nepokoušel se někdo aktualizovat FW? Nedošlo při té aktualizaci k výpadku napájení, či přerušení procesu? Viděl jsem takhle zpackaných už pár founů... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
