Zaslal: ne březen 23 2008, 15:04 Předmět: Nokie n70 i 2300
Zdravím,mám stejný problém s oběma těmito telefony,po zapnutí se pouze rosvítí displej a pak už nic,telefony nejdou ani vypnout,musí se vytáhnout baterie.Ještě mám dotaz ohledně Nokie6600,všechno funguje ale nenajde žádnou síť.Nevíte někdo co s tím???
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út březen 25 2008, 7:30 Předmět:
N70 používá platformu Symbian, doporučuji pokusit se FW přehrát některou novější aktualizací. Jestli se nechytne, pak musí na flash-stolici do autorizovaného servisu Nokia. Co se týká aktualizací a fw, koukni na stránky Nokia, objevíš tam link ke stažení posl. verze. Příp. doporučuji pohledat na síti, zda neexistuje fórum pro n70. Tam se dozvíš od GSM fajnšmekrů vše možné.
N2300 jsem nikde nenašel. Vyrábí se vůbec?
N6600 bych také přehrál, jestli se nechytí. Pak je možnost vady vysílače - (častá vada) - šup s tím do serv. Nokie.
Hezký den! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út březen 25 2008, 15:08 Předmět:
U ty N70 muzes vyzkouset trojhmat. Se pri zapnuti zmacknou nejaky tri tlacitka a on se naformatuje. Ja ac mam mobil se Symbianem tak sem tuhle drastickou metodu nemusel delat . . .
