Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po březen 24 2008, 18:33 Předmět: Starší PC - rozšíření paměti -> kompatibilita
Zdravím,
mám tu starší PC a chtěl bych v něm rozšířit pamět. Bohužel mi to nějak nejede, tak bych potřeboval poradit.
PC je: procesor AMD Duron (FSB 100 MHz), základní deska MSI K7T Turbo (manuál http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadfile&dno=3506&type=manual ), paměti jsou:
1. Hyundai 256MB PC133 94JL0108 - 16čip
2. Kingmax 256MB PC100 MPCB63S-68KX - 16čip
frekvence pamětí je v biosu nastavena na 100MHz, CAS latency timing na Auto (zkoušel jsem i CL3), bohužel paměti spolu nejedou. Deska podporuje až 3x 512MB moduly na 100 nebo 133Mhz. Samostatně fungují obě. Ještě doplním, že původní je 1, přidávaná je 2.
Máte někdo nějaký nápad, co mám zkusit ještě nastavit, aby spolu fungovaly?
EDIT 7.8.08
Vyřešeno zhruba před dvěma měsíci. Paměť Kingmax 100MHz nahrazena Kingmax 133MHz, frekvence pamětí v biosu nastavena na Auto (běželo i na 133 MHz), CAS latency timing na Auto, BIOS je verze 2.7. A šlapeto bez problémů. _________________ *****
Naposledy upravil Jirka dne pá srpen 08 2008, 11:09, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 15, 2008 Příspěvky: 37 Bydliště: Ostrava a přilehlé okolí
Zaslal: po březen 24 2008, 21:00 Předmět:
Tak na tehle "legende" od MSI je to opravdu zbytecna namaha.Osobne si myslim, ze vice "zpraseny" mainboard snad vyroben nebyl a uz ani nebude.Funkcnost teto desky snad zavisi i na rosnem bodu.K7T turbo je velice "siroky" pojem, vymen pokud mozno vsechny elyty,zjisti si revizi MB, udelej update BIOSu na posledni verzi (opravis aspon ty nejhorsi chyby), lupou si zkontroluj patice pro DIMM (cela tato deska snad trpi leprou) a pak teprve muzes zkouset neco nastavit (treba napeti chipsetu).Pokud se ti to cirou nahodou povede, tak rozhodne neocekavej nejake zvyseni vykonu, spise se priprav na brzky odchod MB do "vecnych lovist".Jinak pouzij Google ...na tema K7T Turbo,KT133A obou bridgu 686B i 8363A, problemu s napetim, konfigurace BIOSU, problemu s pametmi, "drobnych chybek" s SB Live, "kvalitou" elytu atd. jsou toho na NETu snad megatuny...bohuzel jsem patril mezi ty idioty, kteri si tuto desku zakoupili (nebyt teto desky, tak dodnes nevim co to je FSB, neznam rozdil mezi NorthBridge a SouthBridge a delicku bych zaradil mezi porcovaci nastroje v masne)...kasli na to a bud rad, ze to vubec jede, mame rok 2008 a funkcni 6330 je skoro zazrak.
Zaslal: po březen 24 2008, 21:20 Předmět:
Verze desky je 3.0, ale já s ní nemám žádný problém, co se týká stability nebo funkce. A už vůbec nechci u tohoto veterána nic přetaktovávat.
Chtěl jsem přidat jen dalších 256MB paměti, ale tyhle dvě paměti mi spolu nechodí. Pár věcí jsem vyzkoušel - nastavení, kombinace ve slotech. Tak zkouším, zda ještě není nějaký fígl, co by mohl pomoci.
A proč zrovna tuhle paměť ? Protože se mi tady jen tak fláká, je ze zrušeného PC. _________________ *****
Ja mel podobnej problem taky sem chtel rozsirit pamet ale nevaliloto jelikoz sem mel kazdy ramky od jinyho vyrobce doporucuju jednu znacku... _________________ PowerMetal/Punk>ALL
Student----->
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 24 2008, 22:59 Předmět:
Elyty by som nemenil bezhlavo. Niektore kusy maju kvalitne (Rubycon, Nippon Chemicon, prinajhorsom TEAPO), niektore smejdy (typicky Lelon a Chhsi) - a tie uz budu urcite nafuknute
Posledny BIOS urcite pouzit, vie to vyriesit mnohe problemy. Samozrejme PORIADNY POZOR NA VERZIU DOSKY.
Zaslal: po březen 24 2008, 23:08 Předmět:
Ano u kterekoliv jine desky, bych rekl: nekompatibilita pameti..u 6330 je zcela bezny jev, ze proste 2 pameti nesnese a u rev. 3.0 to plati dvojnasob.Jediny logicky "figl", ktery me napada je: natvrdo nastavit 100 Mhz, CL3 a vypnout 4way interleave (proto ten update biosu).
KT133 na cemkoliv byla katastrofa, ale "turbo" od MSI je nadherny priklad, jak ze "spatneho" udelat neco jeste horsiho.Vetsina techto desek mela problemovy stabilizator, v kombinaci se spatnymi elyty (ty mely vsechny verze bez vyjimky), odflaknutym BIOSem, vecne prerusenymi "cestami" na MB (prave v okoli pametovych slotu byl tento problem vlivem mechanickeho namahani nejcastejsi)..no proste "legenda".
Zaslal: po březen 24 2008, 23:40 Předmět:
KT133 chipset chodil mnohym vyrobcom (v ramci moznosti) celkom pekne (Asus, PCPartner, ECS). Firme MSI vsak nie Mal som jednu MS-6340, ktora fungovala tak, ze par minut isla a potom zacalo vsetko blbnut. Pouzival som ju na testovanie CPU, ci nie su odpalene. Potom som raz potreboval na inu dosku IO na riadenie VRM, tak som ju zrusil.
Kusky s kvalitnymi elytmi boli - bez ohladu na verziu dosky, asi podla toho, co mali prave na sklade. Typicke riesenie je dat prve kusy kvalitne elyty (kedze tie idu na testy a recenzie) a potom zlacnovat vyrobu.
Minule som mal jednu, kde boli vybuchnute Lelony - a MOSFETy z toho mali taku radost, ze zacali behat po doske a posuvat odporove polia
Prerusenu cestu od mechanickeho namahania som este nevidel. Jedine preruseny spoj pod BGA.
Zaslal: út březen 25 2008, 8:44 Předmět:
Toto je presne to, o com hovorim - tie strieborne elyty sice nemaju pevne dielektrikum, ale su ti Nichicony, tie velke zelene su Nippon Chemicon. Cize mas dobry kus Akurat tie male 1000uF su asi Chhsi
Zaslal: út březen 25 2008, 13:07 Předmět:
Duvod prerusenych cest jde nadherne videt na te fotce...inteligentni umisteni ATX, uz v "klidovem" stavu dochazelo pri pouziti vysokych pameti k trvalemu tlaku vodicu na 1. pametovy slot jakakoliv dalsi manipulace s ATX to uz jen dokoncila nadobro (mezi 1. projevy patrila nefunkcnost FAN2)Mezi problemove elyty patrily predevsim 2ks nad AGP a 2-4 ks pod CPU.Chipset KT133 opravdu v ramci moznosti u jinych vyrobcu fungoval (presneji: KT133 byl velice sikovnou marketingovou reklamou, teprve KT133A byl opravdu "plnohodnotny" chipset) Vetsina vyrobcu s timto chipsetem dokazala vyrobit kvalitni a spolehlive desky.Ale MSI mezi nimi opravdu nebyl.Tusim ze pametem se venoval az update BIOSu 2.9
Tento vydareny kousek me nadobro opustil predloni v lete a dnes to beru jako nejstastnejsi den v mem zivote.
