Zaslal: st březen 26 2008, 15:39 Předmět: Orsat CR 100
Ahoj,u tohoto přímače selhala regulace ve zdroji a pustilo to všude asi dvojnásobek napětí. Ve zdroji jsou elyty nafouklé a já nevím jestli má cenu to opravovat. nemáte někdo zkušenost jestli elektronika vydrží to přetížení nebo ne? Nerad bych opravil zdroj a pak zjistil,že je procesor v kelu.Sice logika má stab.,ale raději se nejdříve ptám. Díky _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st březen 26 2008, 16:22 Předmět:
Pokud fungoval a nebyly s nim zadne problemy, urcite opravit. Tyhle zdroje jsou trosku problemove, pokud nevis co delas, radeji to posli do servisu. Boardy se nesraly, opravil bych ho byt tebou.
Zaslal: st březen 26 2008, 19:04 Předmět:
opravit ten zdroj neni až takový problém,tak to teda udělám.Snad na desce nic neodešlo.Díky _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
