Je to fraška Philipsu. Místo aby Philips vylepšoval zpravování obrazu (Sony, Samsung) tak dělají takové nesmysli. Dávat 100 litrů za LCD Ambilight a obraz se sotva vyrovná Samsungu.... así proto Phlips už není tak prodejný jak býval
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32308 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 30 2008, 21:02 Předmět:
Viděl jsem hrát vedle sebe 5 různých značek "placek" - všechny ve třídě 32". Seřazení podle mých vlastních dojmů by bylo : Samsung, Panasonic, LG, SONY a až na posledním místě PHILIPS - zrovna šel starší český čb film s Janem Valou - kapitán Exner se tuším jmenuje ta postava - a zatímco Samsung s Paňákem měly neznatelné přechody mezi jednotlivými odstíny šedé a obraz byl ostrý jako břitva, LG i SONY už jevily jistý stupeň zrna a PHILIPS byl zrnitý jak 2.program československé televize v roce 1978... Navíc ze zrna "vylézaly" na hranách "zrn" základní barvy - u CRT obrazovky bych to označil jako špatnou konvergenci, u "placky" to pojmenovat neumím... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 05 2008, 23:49 Předmět:
Nějak si nevybavuji že bych ten příspěvek založil kvůli výkřikům zda je lepší Samšunt nebo Filipes. Chtěl jsem pouze upozornit na zajimavé schéma jedné funkionality. Mám pocit že výkřiky zda volit Mažňáka nebo Losnu patří jinam.
Dík za pozornost
Zaslal: ne duben 06 2008, 14:40 Předmět:
Spíš jsem chtěl reagovat na Kozokův příspěvek o "kvalitě" zobrazení u Filipsa a snaze o odlákání pozornosti diváka nějakým vizuálním "oje*em", než dělat reklamu jiným značkám. O tom, že bych se dopouštěl nějakých výkřiků, by se dalo pochybovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 06 2008, 14:46 Předmět:
Stribrnak napsal(a):
Dík za pozornost
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne duben 06 2008, 21:22 Předmět:
Mne ten ambilight pripomína obdobu "stereo wide" pred rokmi tak módneho v audiotechnike.
Niečo to síce robí, snaží sa to o naťahovanie priestoru, ale nakoniec je vždy natiahnutý zákazník (o peniaze). _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne duben 06 2008, 22:51 Předmět:
Čo sa týka PHILIPSu, tak keď nejaký zákazník chce odomňa poradiť aký nový TV si má kúpiť /myslí poradenie značky/, tak odpoviem: To je jedno, tá súčasná spotrebná elektronika je robená teraz tak, aby vydržala akurát záruku, ale v žiadnom prípade by som nekupoval PHILIPS, aj keď to bola ešte nedávno špičková značka.Len tak, mimochodom, kolegovia opravári, nestáva sa Vám v poslednej dobe u tejto značky pri CRTčkách, /PHILIPS/, že občas obrazovka chytí na plno jednu zo základných farieb? Už som mal 6 prípadov u 4-5 ročných TV, že bola vadná obrazovka.Začalo mi to byť podozrivé a zistil som, že na žeravenie tam ládujú veľké napätie.Ak budete mať podobnú závadu a obrazovka nebude úplne v kýbli, priraďte k žeraveniu odpor cca 4,7R/1W, obrazovka pôjde O.K. a aj obraz bude bez zmeny kvality.
