Zaslal: st duben 02 2008, 15:20 Předmět: Zap/Vyp 1 tlacidlom
Cafte chlopi mam k vam nieake tie priania poteboval by som spravit ktora by mala mat 5 tlacidiel a 5 LEDiek 1 tlacidlom by si zapol a vypol 1 LEDku
Mam schemu s PIC16F627 chcel by som vediet ci to moze byt takto zapojene (pripadne ak by ste mohli tak navrhnite nieco lepsie). Pripadne poteboval by som tam aj viac LED a tlacidiel aj 11 ak by ste mali nieaky iny obvod.(Inak by som skombinoval 2 tieto)
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 02 2008, 22:54 Předmět:
A čo takto?
Port máš ako výstupný, pri nule na výstupe LED svieti. Potom prepneš port na vstup a prečítaš vstup. Potom NOVY_OUT_PORT = NEGACIA(OUT_PORT XOR IN_PORT). Pre istotu si tú logiku over.
To tlačítko by malo ísť až nad LED, lebo pri OUT 1 a stlačenom tlačítku by odišiel výstup. Alebo diodu na výstup.
Tak som sa na to pozrel, a nemalo by to byť NXOR, ale XNOR.
Chlapi tak vam poviem bol by som uplne stastny ak by mi sem dali nieake schemy pripadne kto by mi to bol schopny zostrojit(ak by to bolo zlozitejsie) mne je aj viac menej jedno ako to bude skonstruovane dolezite aby to fungovalo ))
NO,ja z toho neviem,či chceš kontrolu tlačidiel,t.j.,stlač-svieti,uvoľnené-tma,alebo stiskom zapni,stiskom vypni? ha?
Z toho, co tu Ixo zatím uvedl, vyplývá, že mu jde o funkci "stiskem zapni stiskem vypni". Ale ještě je nutné uvést, jest-li se např. nemají zapnutím nové LED vypnout původní LED nebo jest-li mají být tlačítka navzájem nezávislá.
