Zaslal: čt duben 03 2008, 19:49 Předmět: zdroj problem
chcem vas poprosit o pomoc:
mam zdroj atx 300w od HP...moj problem spociva v tom ze pomocne napatie medzi fialovym a ciernym ma byt 5v ale ja mam 7,2v na prazdno.pravdepodobne pri nejakom skrate na MB tato cast zdroja odisla...musel som odstranit prerazenu zenerku ktora stabilizuje napetie z jednocestneho usm.potom bol nejaky naf.cond 680uF/10v nevie mi z vas niekto poradit co sposobuje zdvih toho napetia?skontroloval som vsetky suciastky meranim ale vsetko je ok.kontroloval som to aj na identickom druhom kuse ale tam to je v poriadku...naprazdno 5v
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32335 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 03 2008, 19:55 Předmět:
Ta zenerka právě dělala těch 5V - takže ne že to tam vrátíš zpátky - ale hezky nahradit stejnými hodnotami a mělo by to být OK! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt duben 03 2008, 20:23 Předmět:
Zdroje HP nepoznám.
Čo to je "pomocné napätie"? ATX majú napätia +5V, -5V a +5VSB.
Ak máš na mysli +5VSB, toto napätie sa v rôznych zdrojoch vytvára rôzne. Bez znalosti "osadenia" zdroja IO asi nebude jednoduché povedať, čo je na príčine. Mám zdroj, u ktorého toto napätie je vytvárané pomocným-kontrolným IO, ktorého výstup tvorí Mos-fet tranzistor. Ak je prerazený, výstupné napätie je vyššie - medzi 7,5-8,5V.
Ak vieš, popíš akými aktívnymi prvkami je zdroj osadený. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zdroje HP nepoznám.
ano myslel som tym +5VSB,poriadne ho prezriem a zajtra ti presnejsie popisem co sa tam nachadza....zatial ti dakujem za odpoved
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34303 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 03 2008, 21:52 Předmět:
Takyto zdroj som v rukach este nemal, ale je to typicka chyba zdrojov Bestec (pouzivanych okrem ineho aj v niektorych HP a eMachines)! Vedie k zniceniu zakladnej dosky. Pricinou su samozrejme elyty.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: pá duben 04 2008, 9:02 Předmět:
Je to strach,jakými "šmejdy elyty" se dnes osazují zdroje,které odpálí další bloky a nejen zdroje.Prostě nakupovat,vyhazovat,ať se matička Země poměje.
Je to velmi častá závada těchto zdrojů - příčinou je "utržení " zpětné vazby v regulační smyčce pro +5V SB. Ta ZD plní funkci pouze ochrannou, na stabilizaci se nepodílí. Když napětí +5V SB s postupem času vyletí nahoru, snaží se ho ZD zachytit, po delší době se teplem buď ZD zkratuje a SB zmizí (častější a lepší případ, ale pokud je zdroj pak dlouho zapnutý, shoří tento SB zdroj), nebo se teplem odpojí přívod ZD a zvýšené napětí SB může poškodit MB (horší případ). V každém případě je dobré po opravě tam tu ZD dát.
Příčinou utržení ZV je ztáta kapacity kondenzátoru na sekundární straně trafa SB.
