Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: st duben 09 2008, 19:08 Předmět: Blbnoucí palubka u Oktávky
Dobrý den,
dnes se mě ptal kámoš jestli nevím co by mohlo být s palubní deskou v jeho oktávce, r.v.2000, prý mu při každém startu normálně naskočí budíky a kontrolky, ale pak po nějaké době jízdy se celá palubovka samovolně vpíná a zas naskakuje, pokaždé prý po jinší době a nepravidelně, samozřejmě za jízdy, auto běží dál, volal do opravny a tam mu řekli že na téhlé sadě je to častá závada,prý je to lehce opravitelné a závada je přímo na palubovce. Neví někdo co by to mohlo být?
Díky za rady
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st duben 09 2008, 19:30 Předmět:
Skús to na Skoda fórume - http://forum.skodahome.cz/index.php?&CODE=00 - tam sa takými vecami priamo zaoberajú. Nemusíš sa ani registrovať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st duben 09 2008, 19:34 Předmět:
dej si to vyhledat tady na fóru, někdo tu reklamoval, že to opravuje...
sháněl jsem to na webu taky, ale nikdo neprozradil jak závadu opravit, ale i v servisech to umí (pozor někteří to opravují výměnou palubky - a to je dost drahé)
Zaslal: st duben 09 2008, 19:46 Předmět:
Pozrel som niekoľko dotazov a odpovedí na skodahome, zdá sa, že v niektorých prípadoch sú fakt odpovede k veci. Zdá sa mi, že aj podobný problém tam bol zodpovedaný. A aspoň na Fabiu tam boli odkazy na kompletnú servisnú dokumentáciu aj s návodom na opravy. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st duben 09 2008, 20:36 Předmět:
Máš pravdu, aj u mňa je to bez odozvy. Ale keď som ten prvý odkaz dával, pri odkliknutí to naskočilo. Určite problém so serverom. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st duben 09 2008, 22:01 Předmět:
K tomu padaniu budíkov je link http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=5243 Dúfam, že tam bude aj nejaká dobrá rada. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
