Přátelé, dostal jsem tento Tv, bohužel jas už je na maximu a obraz chce ještě trochu přisvětlit. Zkusil jsem trochu pohnout s Ug2, ale reakce žádná, tak jsem to vrátil zpátky. Předpokládám. že baňka už je na hranici životnosti, ale kdyby ještě chvíli vydržela... Nemáte někdo nějaký tip , jak ten jas trošku zvednout? Se SM nemám zkušenosti, ani nevím, jak se tam dostat.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 19 2008, 17:36 Předmět:
zouzel1 napsal(a):
Zdravím, dostal jsem se k tomu až teď.
Hmm pěkný obraz. Nevím jak tě napadlo že je tam slabá banka. Ug2 můžeš přídavat jak chceš, processor to vše hlídá a nastavuje automaticky. Kolik je teda na Ug2? Mělo by tam bát kolem 350V
Zaslal: so duben 19 2008, 20:29 Předmět:
kozoka napsal(a):
zouzel1 napsal(a):
Ahoj, u těchto televizorů nemá vliv Ug2,teda myslím,že když přidáš Ug2 nad limitní hodnotu,tak se nezobrazí zpětné běhy? Thomsony moc neznám,tak se ptám. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zpětné běhy se zobrazují až při vysokém jasu, a toho změnou Ug2 nemůžu dosáhnout. Než jsem pohnul s Ug2, tak jsem ho změřil, ať ho můžu vrátit zpátky. Chová se to tak, že když Ug2 přizvednu, obraz se tochu přijasí a vzápětí se vrátí na původní jas. Takže automatika funguje tak, jak píše Kozoka.
Zaslal: so duben 19 2008, 21:16 Předmět:
zouzel1 napsal(a):
Je třeba kouknout do Servisního meny a přidat jas tam. Chassis ICC17 jsem stašně dlouho nedělal a celkové tyhle TV. Je to samé LCD a Plazma. Matně si vspomínám že byla taková závada tmavého obrazu zrovna u ICC17. Dělal to nějaký SMD Odpor, měl změněnou hodnotu. Nedívím se že v TV někdo byl, ale asi s tím nehl tak to nechal tak. Schéma máš?
