Kleštˇový multimetr
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2005, 15:02    Předmět: Kleštˇový multimetr Citovat
Koupil jsem na burze obyčejný kleštˇák multimetr,ale bohužel funguje jen s poloviny a sice jestliže měřím káblama,tak napětí zobrazí,odpor také měří,ale na rozsahu 200 Ohm jen do 102 Ohm a na 20 kOhm do 0,77kOhm a tyhle údaje na měření R jsou tam stále zobrazeny,dokud neměřím odpor menší než je ta hodnota na displeji.To by mě ani tak neštvalo,mám jíný Multimetry,ale koupil jsem to hlavně skrz ty kleště a ty nejdou vůbec.Ani tˇuk.Díval jsem se dovnitř,je tam 4násobný operák LM324N a potom už jen A/D převodník v podobě kalsické zalité kapky.Chystám se vyměnit ten operák jestli to není v něm,převodnik by to snad neměl být né?Když zobrazuje,pokud není částečně načatej?Má s tím někdo zkušenosti?Cívku na kleštích jsem měřil,není přerušená a ostatní součástky se zdají taky OK?Jediný co mě těší je ,že stál jen 150Kč. Cry
san_jose
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2005, 21:59    Předmět: Citovat
Pokud to nebude to LM-ko, tak přeju hodně zdaru při opravě té kapky Laughing
