Přepis vinylových desek na CD
balin
Založen: Apr 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:05    Předmět: Přepis vinylových desek na CD Citovat
Mám poněkud tupější dotaz. Mám cca 200 vinylových desek, které jsem si chtěl pomocí programu audiocity přepsat na CD. Bohužel momentálně nemám audio zesilovač, jen domácí kino. Domníval jsem se, že bude staěit, když do svého Hi-Fi gramofonu dám pčedzesilovač. Koupil jsem hotový, ale mám poměrně nízkou úroveň vstupního signálu - cca o 6-7 Db do plného vybuzení, což je na úkor dynamiky.
Mám sehnat jiný předzesilovač, nebo citlivější zvukovou kartu_
Prosím poraďte.
Ahoj Jirka
Příště dávej do předmětu smysluplný název! Jezevec.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:20    Předmět: Citovat
čo tak skusiť cez počítač ...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:21    Předmět: Citovat
je potřeba udělat předzesík s kmitočtovou korekcí (RIAA křivka)
zkus vyhledat v googlu nebo i tady Actidamp nebo jednoduchý předzesík je v datasheetu OP37
pokud ten předzesík už to má v sobě, tak stačí přidat jednoduchý zesilovač s jedním OZ
pokud po digitalizaci se budeš chtít desek zbavit - pošli seznam
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Vyčerpals skutečně všechny možnosti nastavení citlivosti zvukové karty?
Tím míním jak nastavení citlivosti vstupu vnějšího zdroje, tak v ovládání záznamu.
Jinak o všem kolem digitalizace je tu dost obsáhlá diskuse na
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1009
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 8:42    Předmět: Citovat
Několik poznámek k tomuto problému.
Na zvukové kartě musíš použít vstup IN na MIC to jede mono
Až se ti podaří " nagrabovat" desku je dobré pomocí programu Audacity nebo
Win On CD nebo jiného zvednout basy od 100Hz asi o 3dB a výšky od 3KHz o 6db. Vyzkoušet poslechem. Praskání desky musíš odstanit ručně každý automat degraduje záznam. Je to ale hodně pracné. Na to je dobrý Audacity
Tip - v programu Audacity jdou okna "Ekvalizace" a další okna roztáhnout šipkou přes celou obrazovku jako ve Windows a tím se roztáhnou stupnice a lepší se s tím pracuje. Hodně úspěchů.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 14:18    Předmět: Citovat
Stačí zasunout do USB a jedeš: http://obchod.hw.cz/DetailPage.asp?DPG=37788
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 14:34    Předmět: Citovat
dneska v číně prej už dělají i české rohlíky s připojením taktéž na USB Smile
