OTF 462 - škvrkání ve zvuku a žlutý TXT
verich
Založen: Mar 05, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 16:22    Předmět: OTF 462 - škvrkání ve zvuku a žlutý TXT Citovat
Začalo se objevovat takové občasné nepříjemné škvrkání do zvuku (dělá to i při aktivovaném mute) jako kdybych zkratovával výstup.Zkusil jsem vyměnit TDA2615 a kondíky na zvuku ,ale bez úspěchu.
Dále se pak objevil problém s teletextem ,který nezobrazí bílé barvy ,ale je do žluta.
Poradíte mi? díky
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 16:43    Předmět: Citovat
Je možne že v zdroji maš studenak a ten sa ti prejavuje cez napajanie zvuku ako škrtanie a pokial ide o žlty TXT tak maš zrejme problemy s modulom RGB pomeraj napetia na vystupoch RGB či su približne zhodne a podla toho čo pišeš bude červena mať nižšie napetie ako ostatne dve Wink
verich
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.Kolem toho zdroje to propájím.Jo a to RGB myslíš TDA4580?
tornado6
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 22:22    Předmět: Citovat
Ani nie skor som mal na mysli TEA 5101A pomeraj napetia na vystupe 7,10,13 a porovnaj rozdiely pomeraj diody VD711,721,731 či nemaju zvody v zavernom smere hlavne ta na cervenu farbu VD711 ak nie tak skus doladiť napetie s prislušnym trimrom na uroven ostatnych dvoch. Wink
zwan1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Mam tez C462 a obcas mam nazlotly TXT, staci do tv prastit a jedeto .Takze asi studak asi primo na patici modulu TXt. Zatim mi to jede tak sem to neresil...
verich
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 13:12    Předmět: Citovat
Škvrkání zvuku vyřešeno studeňák na R101 a R118 jestli si to dobře pamatuju.Ale TXT stále bez úspěchu.Napětí bylo cca 110V.Vyměnil jsem IO a zkusil znovu srovnat napětí dle manuálu ,ale při regulaci se ta žlutá barva skoro nemění - spíš jde víc do červena. Confused
tornado6
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Pomeraj ešte vystupy na module TXT na vystupoch 2,3,4 na module alebo
20,22,23 na CF70200 ci maju približne zhodnu uroven signalu a este skontroluj pripadne vymen C808 na tomto module a ked budeš merať tak skontroluj aj vyhladenie napajania +5V ak by vlnilo pomeraj aj C815 Wink
verich
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 16:18    Předmět: Citovat
Ještě jednou jsem to proměřil a výsledek je tento 7-113V 10-116V 13-134V.Toto je po výměně IO.
tornado6
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 17:41    Předmět: Citovat
VERICH tych 134 Voltov je moc a 113 malo takze bude to chciet dorovnat,a malo by tam byt cca 116-120V
