Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st duben 23 2008, 19:48 Předmět: Televizor : ORION 34 FDA TV 3880 A - šasi PCB 2550 version C
AhojTe ! Jak se prosím u téhle telky dá nastavit větší kontrast a jas když v normálním nastavení už je kontrast nadoraz a když přidám jas tak je ten kontrast úplně v hajz.u ? Nevíte někdo ? A nevíte někdo jak u téhle telky do SM ? Díky.
p.s.- tedy nevím jistě jestli to označení chassis je správné, ale myslím že ano.
Zaslal: pá duben 25 2008, 11:00 Předmět:
JJJ je to ono. Nechápu proč mě to tenkrát nešlo. Asi jsem to mačkal nějak blbě. Teť ale nevím ještě co s tím kontrastem. Stále je nedostatečný a nastavený už je nadoraz. Moc děkuji.
Zatím se mi nepodařilo nikde najít schema toho chassi, tak jen obecně - zkontrolovat rozkmit signálu na katodách obrazovky, pokud je malý, může být problém se zadávacím napětím, popř. příliš brzké nasazení obvodu ABL. Takže tudy, prosím
