Zdravim. Dostal se ke me osciloskop PCS100. Mam ho od kamarada ktery ho vyhral v nejake soutezi. Dal mi ho a rikal ze jedina vec ktera na nem nejde, je prog. log. pole GAL22V10. Logicke pole jako takove problem sehnat neni, ale nevim kde mam sehnat firmware.
Uz jsem se ptal u ceskeho distributora firmy Velleman, jestli mi poslou nove. Bohuzel mi bylo receno ze ho neposilaji, jen pouze pokud se zasle na zaruku opravit cely OSC. Kamarad ale od tohoto OSC nikde nema nazrucni list, proste nic o jeho puvodu. Nevite kde mam tedy tento obvod sehnat? Pripadne jiz naprogramovany...
A ma to galko uz ochranu proti vycitaniu proghramu ??? sa mi zda ze toto este pouziva paralelne programovanie.. tak ze by sa mohlo dat vycitat ???
Ochranu to nemalo , ale použiť sa to nedá pre iné účely , lebo tam sa prepalovali spojky pri programovaní vstupných a výstupných portov. Ale ked je poškodená , tak čo pomože vyčítanie programu.. Bude treba vypočítať hodnoty a prekontrolovať zapojenie v osc.
Naposledy upravil galjo dne ne duben 27 2008, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
Nám šikmooký výrobca bez problému poslal osah GAL16V8 a 2x GAL20V8 na požiadanie, nerobili z toho vedu. Nechcem tu presne spomenúť druh elektroniky. Je síce pravda, že sme od neho odobrali možno 200 kusov dosiek, v ktorých sú tie polia použité.
