Čao všichni.
Nejdříve díky za schema a dump.Bohužel stále nic.Světlá obrazovka s jas.pruhy(jak tuner tak av)žádný zvuk ani osd ani náznak obrazu.Všechna napětí ok.Vypadá to na procesor.Nesetkal jste se s tím někdo?
Dík Libuna
Čao všichni.
Tak se stále peru s tím Watsnem.Stále světlá obrazovka s pruhy. Z av signál jde.Už jsem měnil všechny elka,napětí sedí.Jediné co je divné je ,že trimrem screen na vn trafu se jas mění jen trochu.tak co vy na to?
Dík Libuna
Čao všichni.
Tak jsem se dostal zase k tomu Watsonu.Zjistil jsem vadný odpor 47R pro napájení rgb konce-vypadal zcela normálně-jako nový.Po výměně mi ale zase nechce naběhnout zdroj-tiká. Už se z toho krámu asi po... .
Když tam byl ten vadný odpor tak jsem ostatní napětí změřil a zdají se být ok.Koncák rgb jsem před nalezenou závadou odporu již měnil.Může ten konec odejít když těch 200v nemá.Dík za každý názor.
Libuna
