Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út květen 06 2008, 6:10 Předmět:
Přesně tak!
Záleží na tom, kdy a jaký hluk se ozývá...Může to být odcházející motor, de facto i poškozená jakákoliv část mechaniky, která Ti minimálně může poškodit disk. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: po květen 19 2008, 12:20 Předmět:
Prásknu Ti své "tajemství": u benzinky nebo hypermárketu si kup spray WD40. Pořádně s ním protřep a pak naplň injekční stříkačku s tenkou jehlou. Pozor! Ještě dlouho po téhle operaci wédéčko utíká jehlou ven, potřebuje to čas, než budeš "mazat". Odzkoušeno, výborné! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: po květen 26 2008, 9:46 Předmět:
Objevil jsem v TESCU v akční slevě dvd Sencor SDV-7156, á999.-Kč.
Černý, š=430mm, šaltry ovládání na čelním panelu, přehrává všechny běžné formáty vč.DIVX, dolby digital 5.1, DTS.
Jsou ty mechaniky sencorů fakt hlučné a dost poruchové ? Kdo má tento nebo podobný a s jakým výsledkem ? (budu používat jen pro poslech audio, CD, CD-R/RW, MP3) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34313 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 27 2008, 12:52 Předmět:
Zakaznik sa najprv v Tescu tesi, ako usetri. A potom nadava - dvakrat, ked to v zaruke odide, tretikrat dva dni po konci zaruky, ked to odide znovu a stvrtykrat, ked to vyhadzuje, lebo ho s tym poslali zo servisu prec.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út květen 27 2008, 19:10 Předmět:
rnbw napsal(a):
Otázka je, či tieto žumpostroje predávané v akcii už tiež nie sú repasy reklamácií. Stav krabíc, v ktorých to predávajú a sú dosť zodraté by tomu nasvedčovali. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
