Dobry den vsem.
Dovolte mi dotaz - pomoc o radu... Nejsem zadny profik - jen taky amater...
Mam TV Mascom 7160S (100Hz) s chassis PT100.
Par dni mi delala psi kusy - ruzne poblikovaly vodorovne cary - trhal se obraz, obcas na vterinu zmizel. Zaroven s timto se vlevo delal cerny pruh a vpravo svetly s prekladem obrazu (posouval se obraz). Cim dele jela, tim vice posunuto...
Jelikoz ji je uz 3,5 roku - otevrel jsem ji, vycistil (byl jsem jak kominik) a ponevadz se zdalo, ze reaguje na poklep - hledal jsem studaky... A taky ze jsem jeden jako prase nasel. Civka (myslim LD08) ve zdrojove casti.
Zapajel jsem, projel zbytek a slava - TV jela krasne . Akorat jsem byl nucen srovnat obraz v servisnim menu. Ale...
Asi za dva dny jsem pozoroval opet pravy svisly pruh cca 2-5cm. Uz mi to nepripadalo jako "prelozeny obraz" ale jen svetly prohnuty pruh viditelny v nekterych momentech... Tusil jsem zradu a ta nastala po dalsich dvou dnech, kdy TV mela po zapnuti cernou obrazovku. Vse je OK, jen ta tma. Jednou po opetovnem zapnuti se dokonce obraz na par sekund objevil, ale toto se mi uz nikdy nepodarilo nasimulovat...
Po konzultaci s kolegou jsem opsal vsechny elyty (vyjma desky TXT a dekoderu), koupil a vymenil...
Nepomohlo to...
Obrazovka zhavi, VN taky zda se jede (obr.elektrizuje) a kdyz na VN trafu jemne soupnu s tim potakem, tak obr. zesvetla a jsou videt zpetne behy. Tim konstatuji, ze VN je OK, ale stejne se furt tocim okolo teto casti...
Neporadil by nekdo "jak 100ho ven" ???
Kdyby to nebyla takova velka, tezka, nemotorna...... tak uz bych ji nekam odvezl! Ale takhle... Radsi jeste neco zkusim, nez poleti.......
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt květen 08 2008, 17:26 Předmět:
Nie som si isty či ti poradim v 100Hz TV ale pametam sa že nedavno tu na fore boli prispevky o roznych psich kusoch čo robil modul TXT a po vybrati bolo vsetko OK len neviem či nie je treba neaku preklenku namiesto toho modulu tento TV nepoznam tak skus vybrat modul TXT a uvidiš
Tomu nerozumim...
Obraz jsem srovnal po nalezeni studaku a to jen tak - kdyz uz jsem byl v tom... To snad s tim nesouvisi! Pak to nekolik dni hralo OK!
Oscil mam dnes a prave si chci prubnout ci to tam vubec leze... Furt si myslim a motam se kolem VN, tak to chci alespon potvrdit...
Zaslal: so květen 10 2008, 17:31 Předmět:
Podla mna to vo VN nebude ked ti idu spetne behy na obrazovke skor si Myslim že maš problem so signalovou častou, nechap ma zle nemyslel som tym Kanalovy volič a tak ale niekde cestou sa ti zrejme trati signal je možne aj pomerať cestu RGB signalovu časť pripadne RGB konec ake su tam signaly a napetia na katodach.
Tak vcera jsem si trochu pomeril a...
Co me zarazilo... Na G2 je neco pres 800V, ale na G1 mam 0. To asi neni v poradku. Co? Me amaterske znalosti mi neco rikaji, ze by tam snad melo byt neco zaporneho!?!?!? Nebo je to dneska jinak?
Je tam obvod o dvou tranzistorech.QC06 a QC07. Na kolektoru QC07 je taky 0V. Uz to je asi cudne... Ohmicky je ten QC07 i QC06 snad OK.
Mate nekdo nejaky napad?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32390 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 12 2008, 18:09 Předmět:
Jestli se nemýlím, tak je to většinou řešené tak, že na mainboardu telky je kus kšandy, která se při instalaci txt vytáhne z konektoru a zapojí se do odpovídajícího konektoru na desce txt - z té pak vychází další kšanda, která se zastrčí místo té původní - některé telky to mají i vyřešené tak, že txt modul se nasazuje na původní konektor a kšanda se jen zapojí navrch na modul - aspoň s těmito způsoby řešení jsem se zatím setkal - a nepotkávám se s tím příliš často, tak mě nebijte, jestli to jsou ty nejzřídkavější případy... Takže ta propojka na desce už je, je jen potřeba ji správně zastrčit, kam vlastně patří, když nechceme mít teletext. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja se ptam na napeti na G1 a misto toho se dozvim, jak se vyblokovava TXT karta... No dobre, ale...
Podle oscilu to fakt nevypada, ze tam nejake video v RGB na descu obrazovky jde. Je tam tak 1V a nejake spise kmitani (v MHz), ktere rozhodne nebudou videosignal...
A mozna se tim puvodnim studakem posr...o neco vice ve zdroji...
Ovsem stvalo by mne, kdyby to byl nejaky dalsi studak ci konektor treba te TXT desky...
Hold - asi toho necham a tu velkou potvoru zavru, nejak ji vynesu (z 5. patra), pujcim si nakladacek a odvezu tam, kam patri... Myslim, ze po necelych 4letech si smetiste jeste nezaslouzi a tak budu hledat vhodny servis... Snad i ja, i TV to "premistovani" prezijeme !
