VF zapalování
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 20:51    Předmět: VF zapalování Citovat
Zdravím.
Nepokoušel se někdo z vás stavět VF zapalování ? Chtěl bych to do Š. Garde..
Z.H.
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 9:41    Předmět: Citovat
Nazdar Hrabosh.
VF zapalování mi nic neříká,nechtěl jsi náhodou napsat ELEKTRONICKÉ ZAPALOVÁNÍ? Shocked
hrabosh
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 20:59    Předmět: Citovat
Nechtěl. VF zapalování (neboli zapalování s trsem jisker) spočívá v tom, že místo klasické cívky je tam VN transformátor a k němu se v určitých okamžicích připojuje VF generátor....nebo tak nějak.
Hrabosh
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 21:57    Předmět: Citovat
Jestli ti můžu poradit,tak do garde vyrob elektronický zapalování a máš po starostech,to s trsem jisker ti stejně výkon nepřidá.
Klídek chlapi,to je nulák...
hrabosh
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 22:06    Předmět: Citovat
Nešlo mi ani tak o výkon jako o startování a používání sytiče. A taky mě to zajímalo jen tak, jestli to někdo dovedl do zdárného konce Surprised)
Jinak do Garde se dá dát kompletní el. zapalování z Favorita (Rozdělovač, elektronika, cívka), jen je potřeba vyměnit pružinky pro ostředivou regulaci a ten bazmek pro regulaci podtlakovou.
Další varianta je tohle: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=416
Z.
DjRix
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 22:11    Předmět: Citovat
To je pravda,ale za zapalování z fanouša chcou na vrakálu víc než přijde zbastlit to elektronický.To z fanouše musíš koupit i s cívkou.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 10:50    Předmět: Citovat
Já jsem si elektronický udělal podle AR s tím optickým snímáním,mám škodu 105 a můžu říct,že mě to pěkně vysmrkalo.Mělo najetý asi 300Km be probl. a jel jsem tehdy kamošovi pro PC no a auto přestávalo tahnout a začalo lenivět,až jsem jel nakonec kopec který bych normálně vyjel na čtverku na jedničku a to ještě s používaním spojky.Ještě že jsem měl ten starý klasický rozdělovač.Zřejmě odcházel nějaký kond.a posunoval předstih stále dááál.Použil jsem na to nový součástky a stejně to odešlo a rozdíly jsem nějak nespozoroval,tak se raději držím klasiky,tam se má minimálně co posrat a náhradní kondik a kladívka vozím sebou.A to mám štěstí,že jsem to auto nepůjčil nějakýmu kámošovi,ten by nevěděl která bije a nedojel by.Tu elektroniku tam stále mám,ale nechce se mi do opravy po těch zkušenostech.Na dobrý start je dobré mít seřízený karburátor,ventily a elektroniku v pořádku.Když mě to ostatní rozmlouvaly,tak jsem nevěřil,čekal jsem nějaký zázrak a přineslo to jen problémy.Určitě se najdou lidi kteří řeknou,že jim to chodí bez problému,ale já už tomu nevěřím.Tedˇ to chodí bez problému s klasikou.
hrabosh
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 22:49    Předmět: Citovat
To DjRix: Civku z mám, ted jde o tu elektroniku...
To Kocur: Zajímavé Surprised) Karbec mám OK, elektroniku taky, na ventily jsem nekoukal. Ale asi to stejne skusim, zvědavost je potvora Surprised)
Z.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 5:26    Předmět: Citovat
Navíc, kolega testoval el. zapalování na Š120 a jelo v klidu, ovšem po přestavbě na LPG šel zpět, protože to nechtělo jet-teda spíše startovat, ale to je u blbě seštelované škodovky normální. Smile
Kocur
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 10:06    Předmět: Citovat
Zkoušej a bádej,ale hlavně to starý voz sebou a snaž se to udělat aby jsi to mohl kdykoli a kdekoli co nejrychleji přehodit.Tenkrát mě nebylo do smíchu.Jestli chceš udělat něco pro lepší start,tak si to předělej třeba na kliku,já to mám a stačí v zimě jen protočit abys odlepil písty a pomůžeš tím baterce.Dá se tím v klidu i nastartovat,ale v zimě by ses udřel.
denis15
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 10:26    Předmět: Citovat
U škodovky je základ mít dobře nastavený karbec a dobré svíčky, jinak je to mrtvola. Já jsem karbec vyhodil, umyl technickým benzínem, vše znova nastavil a pak jsem jezdil za 6-6,5l/100-samo že ne ve městě Very Happy . Ventily je dobré poštelovat tak co 10tis-já to dělal a vše ok-ony stejně zvoní všechny-co chtít od OHV,že? To zapalování bych tam ani nedával, není to rentabilní. Starty jsou skoro stejné a přidáš tam další potencionálně poruchovou věc.
hrabosh
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 21:09    Předmět: Citovat
Přestavbu na prdy (LPG) neplánuju, takže se toho nebojím. Asi budu vozit druhej rozdělovač, jestli budu ten první upravovat.
Jinak já sem karbec komplet rozdělal a vyvařil v octě. Děsně to smrdí, ale je jak novej. Na ty ventily asi příležitostně mrknu taky. Uvidím, jak mi to seřídí na emisích.
Jinak ted to startuje dobře, akorát musím mít dlouho sytič, jinak to strašně skáče !
Z.
Kocur
PříspěvekZaslal: pá září 23 2005, 9:02    Předmět: Citovat
To že to skáče je problém škodovek a je to tím že je stdudený motor,to elektronikou nevyřešíš,ledaže bys tam udělal predehřívání cha cha.Spíš by to chtělo laborovat s karbecem.Použít karbec z něčeho jinýho, vždytˇten škodováckej je neštěstí,auto je zhnilý,než se to rozjede,předjíždět jen na silnici kde člověk vidí aspon 1Km před sebe,ale to už by musel dělat někdo kdo tomu fakt rozumí a to já nejsem.Jestli by se vůbec něco zlepšilo.
denis15
PříspěvekZaslal: pá září 23 2005, 9:25    Předmět: Citovat
No, nechci ti kazit radost, ale na emisích se ti na to vyprdnou a na ventily se určitě dívat nebudou. Pokud jde o to škubání, elektronika to stoprocentně nezachrání-teda pokud je chladněji.Nejlepší řešení je do te 120 dat motor z fava ale to je vcelku drsná úprava a kdo říká, že je to brnkačka, tak ten to nikdy nedělal-pak to jede opravdu slušně a s předjížděním není problém. Pro 120 platilo jen jedno: vytáčet a vytáčet-to jí bavilo a pak jela jako pila!
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá září 23 2005, 18:59    Předmět: Citovat
To je mi jasný, že mi na emisích neseřídí ventily. Myslel jsem bohatost a tak (ty dva šrouby na karburátoru).
O motoru z fava uvazuju. Na drsny upravy sem zvyklej, rezal sem diru na petikvalt Surprised)
Jinak par skodovek, co sem videl, byly zhnily proto, ze byla zatuhlá klapka II. stupně na karburátoru a nehýbala se.
Z.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
