Založen: Sep 17, 2006 Příspěvky: 61 Bydliště: Rožnov pod Radh.
Zaslal: st květen 14 2008, 21:52 Předmět: SONY-21C5K
Zdravím.Tato Sonka přestala ladit.Po stlačení aut.ladění začne I.pásmo po 2sekun. aniž by ho proladila skočí na.III.pas.to samé na U.Při ručním ladění se zdá podle stupnice,že to ladí,ale naladí jen prog.v UHF.Vyměnil jsem volič,Který je řízený SCL,SDA a je to stejný.U některých Sonek byla možnost v serv.menu navolit pro UK jen UHF.Díval jsem se do ser.menu a nic takového nenašel a nebo se zblbnul procák.Dík předem za každou radu.N.
Zaslal: út květen 20 2008, 22:50 Předmět:
Tento volič nemá vyvedené pásma a je ovladaný Ic2 sběrnicí a pásma si přepíná sám.Ten jsem vyměnil,tak že problém je někde jak psal kolega před Tebou.Jinak dík.N
