Zaslal: čt květen 15 2008, 20:25 Předmět: Měření teploty pomocí čidla se změnou střídy
Dobrý den, potřeboval by jsem poradit jak měřit teplotu pomocí čídla se závislostí na střídě na teplotě, heh vim že se mi budete asi smát, ale píšu to v Bascom a nevím co stím, docílil jsem už toho abych zobrazil jakési číslo, ale při 25°C je číslo 658 trošku dost, nevíte někdo z Vás jak to napsat aby tpo chodilo.
Děkuji Vám moc
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 16 2008, 20:06 Předmět:
Pravdepodobne používaš 130-ku, v datašite máš vzorec, tak ho jednoducho vlož do Baskomu.
Prípadne daj sem program nech vidíme kde si to zmrvil. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
