Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 80 Bydliště: Děčín
Zaslal: pá květen 16 2008, 12:18 Předmět: zdroj z 12 na +-15 pro OZ urcenych do Audio aplikaci
Zdravim, montuji kamaradovi do auta aktivni frekvencni vyhybku z nekolika tl072, ale jsem postaven pred problem jak je napajet. proto sem chtel poprosit o schema nejakeho menice co by z 12 V udelal +-15 V, pokud mozno s co nejmensim rusenim, prave proto jsem uvazoval nad necim jako nabojove pumpy, do nejakych 300 mA by to melo byt OK ( mozna ze i tech 300 je moc - 150 - 200 mA byx mohlo stacit), pokud mate schema s nejkymi diskretnimi soucatkami ( ne555, 7815,7915, par trandu a kondu ), tak mi prosim dejte vedet. dekuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 16 2008, 12:36 Předmět:
Nedělej napájení +/-15V, udělej jen +/-12V - ty 3V se poznají jen na menší vybuditelnosti, nebude tam taková rezerva do limitace. Kladné napětí máš přímo z baterky, dej tam LowDrop stabilík na 12V/300mA a budeš mít vystaráno - obyčejný LM7812 to nezvládne, ten požaduje o 3V vyšší napětí na vstupu pro korektní funkci. A zápornou větev udělej z inverující nábojové pumpy s 555 a dvojicí nějakých výkonovějších tranzistorů, BD135/136 by měly stačit, aby utáhly ten vyšší proud do spínaných kapacit, abys měl na výstupu možnost odebírat nějakých -15 až -18V při plánovaném odběru do stabilíku - tady už by při téhle hodnotě napětí stačil stabilík 7912. Jinak operáky 072 odebírají obvykle kolem 4-5mA na jeden OZ čili méně než 10mA/pouzdro - tak počítej... Určitě počítej s frekvencí té nábojové pumpy nad slyšitelným pásmem - abys eventuální zvlnění nedostával do nf cesty - takže 25kHz nejméně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 16 2008, 14:12 Předmět:
Řekl bych, že pro to záporný napájení bude jednodušší ICL7660A (pozor na max. napájení 12V). Pokud teda ta záporná větev moc nežere.
S kladnou větví bych šel ještě níž - filtr + low drop na 10V a z něj vyrobit -10V. Pro běžný použití OZ je to až až. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 16 2008, 14:18 Předmět:
Když už těch +/-10V, tak zápornou větev neinvertovat z kladných 10V, ale ještě z napájecích +12V - bude lepší účinnost a půjde to líp stabilizovat - nevím, jestli je to zrovna u 072, ale něco se mi motá, že zrovna tyhle operáky jsou docela citlivé na zvlnění ze záporné větve = jejich PSRR je různé pro kladnou a zápornou větev napájení. Takže bych invertoval +12V a pak záporný LowDrop stabil... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 16 2008, 14:58 Předmět:
Ten je drahej _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 17 2008, 13:03 Předmět:
OK, mno tak skusim neco navrhnout,nechtel sem to pracne vymyslet, pokud uz to nekdo vymyslel ( hodnoty soucastek, schema ) , nevadi aspon po dlouhe dobe zapojim hlavu , aspon dik za schvaleni me teorie
Zaslal: so květen 17 2008, 19:41 Předmět:
EKKAR napsal(a):
... Takže bych invertoval +12V a pak záporný LowDrop stabil...
Což mimochodem není problém, protože klasickej 79Lxx má úbytek jen 0.7V (na rozdíl od kladnýho). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
