Zaslal: ne květen 18 2008, 18:26 Předmět: VCR panasonic NV-HV60 roztraseny obraz
Pri prehraaavani mierne trasie obraz , neprijemne sa na to pozeraaa.. Robi to iba na nahravkach ktore nahrajem teraz. Ked prehravam starsie nahravky , ktore som nahral na tomto istom videu na tu istu pasku , tak obraz je v poriadku. A ked teraz nahrajem na tu istu pasku niejaky novy zaznam , tak na tejto novej nahravke je uz obraz mierne roztraseny . Cize problem musi nastavat teraz pri nahravani. V zdroji na sekundare mi odisiel kond. 680uF . Vymenil som ho , ale ziadna zmena. Prosim vie niekto poradit? Dakujem
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 19 2008, 6:42 Předmět:
deniel napsal(a):
Měl jsem jednou u rekordéru Daewoo něco podobného, obraz se trhal a odnášel to i zvuk, takové to tremolo. Mechaniku jsem prohlédl, nic jsem nenašel, ale všiml jsem si toho, že když jsem při přehráváni přbrzdil hlavní motorek na určité otáčky, problém zmizel. Nevěděl jsem čím to je, tak jsem to dal do servisu. Byl špatnej elyt přímo na desce motorku, tak se zkus podívat kolem hlavního motorku _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po květen 19 2008, 12:39 Předmět:
Přesně tak, ten už jsem měnil několikrát a vždy úspěch. Ještě projdi další elyty ve zdroji, nejlépe ESR metrem. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 20 2008, 12:51 Předmět:
Stávalo se že odcházeli driveri na CPST motoru(elyt na tomhle typu nenajdete)- ale vada by byla na všech kazetách ale podle popisu mi to připadá jako vada v páskový dráze, doporučuju kontrolu kladky, provozních brzd, nastavení CTL hlavy.
No ako som slubil, dnes som sa do toho pustil. Vymenil som vsetky elity v zdroji na sek. strane a ten elyt na prim. strane 33u/400V. Vycistil som vsetky hlavy. A vysledok? pomohlo to je to uz ok.
