Zaslal: po květen 19 2008, 16:47 Předmět: nabíječka
zdravim vas
shanim nejakou inteligentnejsi nabijecku nemusi bejt zase tak moc chytra ale musi umet hlidat napeti na baterce bude slouzit jak nabijecka na elektrocentralu takze tam musi bejt baterka furt pekne nabita!!!
max proud je 1.5A. koukal jsem na obvod UC3906... pokud nekdo zna neco scim ma dobre zkusenosti neco lepsiho tak ad to sem hodi. ale jen ty overene konstrukce
Zaslal: po květen 19 2008, 16:56 Předmět:
Jestli je tam olovo, tak stačí konstatní proud s omezením napětí. Žádnej složitej orloj, žádný pulsy atd.
Běžně se to používá v UPS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 19 2008, 19:21 Předmět:
to souba: Není tvoje nabíječka , je-li ponechaná bez dozoru nebo se na ni zapomene, schopna vyvařit baterku?
Nikde tam není hlídání napětí a přitom je to zdroj konstantního (a velkého) proudu. Jak se ukončí nabíjení?
Připadá mi to dost nebezpečné a neodpovídající dnešním možnostem a cenám součástek. Vyžaduje vysokou inteligenci obsluhy, ale i inteligentní člověk může občas zapomenout ji vypnout.
Přečti si celý článek v AR.Pokud nemáš možnost pošlu.
Nabíjecí proud se snižuje.
Baterku nevyvaří.
Ještě pro upřesnění pro Oscilose :
zkusil bych zaexperimentoval s kondíky vzhledem k jeho specifikaci-.
Nejsem zastáncem nacpat všude mraků integráčů.
V jednoduchost je spolehlivost ! ! ! !
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Založen: Dec 12, 2004 Příspěvky: 100 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 20 2008, 10:01 Předmět:
Tuhle nabíječku mám asi 30 let. Jediná vada je nutnost připojení akumulátoru před zapnutím nabíječky. Při trvalém zapnutí nic nebrání tomu použít relé, které při svorkovém napětí aku 14,5V odpojí primár trafa.
Jsem koumal co udělám pro sebe a nakonec to vyhrál adapter od nb. Má to 15V 4A do serie jsem dal jednu diodu a slouzi uz asi 3 roky. Vevnitr má snímací odpor nadproudu takze vic nez 4A nedá a napeti je taky hlidano. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út květen 20 2008, 10:22 Předmět:
Já mám jednu nabíječku na olovo udělanou taky tak jednoduše - trafo,usměrňovač, odpor 10R/5W, stabil 15V + seriová diodu. To jsou ty rychlobastly z toho, co je po ruce, co vydrží věky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út květen 20 2008, 10:32 Předmět:
Použít kondenzátorovou nabíječku k trvalému nabíjení je podle mě docela šílenství, protože to během několika hodin baterku vyvaří a pokud by byla baterka hermeticky uzavřená, tak by šla rychle do pryč.
Nejjednodušší a asi nejlepší je použít Trafo, usměrňovač, kondík, LM317 a před něj rezistor na omezení max. proudu. LM317 se nastaví na napětí udávané výrobcem pro trvalé nabíjení (u uzavřených je to 2.28V na článek).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út květen 20 2008, 12:21 Předmět:
Nabíjačka s kondenzátorom v primáre trafa má ešte jednu nevýhodu: síce jej neublíži trvalý skrat, ale bez záťaže na výstupe sa začne prehrievať trafo a po krátke dobe zhorí. Stačí k tomu starý akumulátor s veľkým vnútorným odporom. Tiež mi jedna takto odišla, potom som na výstup prirobil obvod s autožiarovkou, ktorý ju zapojil na výstup po dosiahnutí 15V. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út květen 20 2008, 19:13 Předmět:
PavelFF napsal:
Souba napsal:
Baterku nevyvaří.
Článek jsem si přečetl, ale pořád si myslím to samé. Je to zdroj proudu. Pokud ji necháš bez dozoru, poroste napětí až kam baterka dovolí a to při zvětšujícím se proudu! Od 13V nahoru proud dokonce údajně roste! Při 6V sice proud klesá, ale jen nepodstatně. Nabíječce je jedno, jestli se nabíjí baterka na 6V nebo 12V.
V návodu je, že: " Po zapnutí sledujeme průběh nabíjení podle doporučení výrobce akumulátorů. Odpadá starost o regulaci proudu, protože se udržuje automaticky podle zvoleného rozsahu" (volně přeloženo) . Aspoň jedna starost odpadla. Ale jinak je nutné nabíjení pořádně hlídat.
Výhoda metody je, že dobije baterku na 120% kapacity, ale někdy se to může zvrtnout.
Zaslal: čt květen 22 2008, 1:04 Předmět:
Všechny tyhle starší nabíječky jsou z dob, kdy každý tranzistor navíc znamenal fůru peněz a tak se to dělalo co nejjednodušeji. Ono to nějak funguje, ale (podle mě) to se to nedá přesně nastavit na nějaké konkrétní vypínací napětí . Je to velmi závislé na teplotě, na napětí baterie, na zesílení tranzistorů, citlivosti tyristorů, apod. Referenční napětí se odebírá v lepším případě ze zenerky nebo jen z Ube tranzistoru. Napětí kolísá podle nálady. Baterka dostává pokaždé něco jiného. Nemám konkrétní zkušenosti s takovouto starší nabíječkou, ale se stabilizovanými zdroji z tranzistorů ano. Jsou na prd - napětí není stabilní při různém odběru i vstupním napětí. Trošku jsem si zapřeháněl, ale v porovnání se zdrojem s OZ je to fakt bída. Příklad takového nedefinovatelného zapojení je právě nabíječka I. z obr.1 v:
Osobně ti doporučuji to co má např. ZdeněkHQ a já taky. Vzít obyčejný 7812, 7805 nebo LM317 a podepřít ho odpory na nějakých 14,4V (Mám dvě polohy:14,4V a 13,2V - nabíjecí a udržovací). Je to katalogové zapojení stabilizátorů. Výhoda je, že IO mají proudové omezení asi kolem 1,5 až 2,5A a přitom je definovaný strop napětí. Žádný odpor tam nemám, omezení proudu nechávám na 7812 na odpovídajícím chladiči, taky částečně na odporu trafa a nemusí se to přehánět ani s vyhlazovacími kondenzátory.Nevadí, když proud je zvlněný.
Kromě toho mám nabíječku ze zdroje pro PC podle AR, ta má výhodu ve větším počátečním proudu, ale jinak je to funkčně to samé - přesný stabilizovaný zdroj napětí s proudovým omezením.
