Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: po květen 19 2008, 17:52 Předmět: Elektronický odpuzovač hmyzu
Zdravím,
jen bych se chtěl zeptat jaký je Váš názor na takovéhle různé odpuzovače.
Myslím tím jestli hmyzu opravdu vadí ty zvuky nad 15kHz nebo podobně a jestli má šanci na úspěch vyhnat z pokoje zhruba 4x4 m něco takového http://mirek.web2001.cz/odpuzovac.html .
Podle mě je to blbost vymyšlená nějakým ''géniem''.
Nicméně pokud by měl někdo zkušenosti s ''plašením'' tak bych byl rád kdyby je tady mohl zveřejnit, na léto by se něco takového 100% hodilo.
Zaslal: po květen 19 2008, 18:03 Předmět:
Já používám klasickej "odpařovač" na spínací hodiny, 2 hodiny navečer+ 2 hodiny nad ránem. Náplň vydrží celou sezónu, mám to v obýváku a stačí to i na "připojenou" ložnici (nemůžu si pomoct, když je to blízko, tak to cítím).
Myslím, že elektronika bude selektivní, stačí jinej druh komára a bude mu to jedno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 19 2008, 18:06 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Já právě tyhle odpařovače nemůžu,minule mi z něj bylo tak blbě že jsem se málem poblil přímo v posteli,ale danyk má něco na víc kmitočtů http://danyk.wz.cz/der2.html
Zaslal: po květen 19 2008, 18:12 Předmět:
Právě proto to chce zapínat jen na chvíli, kdy máš většinou ještě otevřený okna a mít to v jiné místnosti (pokud je teda nějak propojená). Nebo změnit výrobce náplně. Mě by zabilo těch 15kHz... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 19 2008, 18:14 Předmět:
Můžeš zkusti vyrobit VCO z 4046 a nakrmit ho z generátoru šumu tak, abys dostal např. 20-40 kHz. Třeba to zabere... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: po květen 19 2008, 18:29 Předmět:
Jestli ti jde o komáry, tak na ty to nefunguje, protože jsou hluší jak poleno. Pár kámošů si podobné odpuzovače postavilo a prý to nefunguje. Možná by bylo účinnější tohle: http://www.danyk.wz.cz/lap2.html .
Já používám klasický Papuchiho přístroj.
Zaslal: po květen 19 2008, 18:30 Předmět:
VCO je jen kondík, odpor a 4046, ten problémy nedělá...
Když blbě spočítáš filtr ve smyčce fázovýho závěsu nebo použiješ jen RC člen místo proporcionálního, velmi ochotně to celý kmitá a nikdy se to nezavěsí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po květen 19 2008, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 19 2008, 18:34 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Já jsem metodu upravil na Bim ho de la Polstar - je to po ruce, akční radius velkej a tolik to nebolí, když se člověk praští do hlavy... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 19 2008, 18:37 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Bingo
Já jsem tou dobou neměl přístup k netu,takže jsem to plácal metodou pokus omyl,ted to sice násobí 10x a 100x,ale max 33Hz
