Ucinnost zdroja
janci45
Založen: Apr 22, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 16:10    Předmět: Ucinnost zdroja Citovat
Zdravim,
mohli by ste mi prosim niekto vysvetlit, co presne znamena ucinnost (spinaneho) zdroja?
Dakujem
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Jako u všech účinností - poměr mezi výkonem (výstupem) a příkonem (vstupem). Účinnost spínaných zdrojů je větší než spojitých cca 60 až 80 % a to zejména z toho důvodu, že výkonový prvek (tranzistor) pracuje ve spínacím režimu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Vaseks napsal(a):
Pravdu mas, ale hazis vsechno do jednoho pytle! Do cca 80% maji ucinnost vykonnejsi zdroje(radove stovky wattu). Male spinane zdroje maji klidne 90-95%. A co je to spinany zdroj? Myslel si treba zdroj se spinanymi kapacitory? Tam je ucinnost pro male vykony klidne i 99%.
janci45
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 19:08    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Vaseks napsal(a):
Myslel som spinany zdroj konkretne z motoroly MC34063. Inak tu ucinnost asi nevypocitam U2/U1, ci ano, alebo jak?
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Účinnost se počítá P2/P1 kdyžtak... Pro procentuální výsledek je třeba ještě vynásobil stem. Ale pro objektivní výpočet konkrétního zdroje to asi takhle nepůjde - nevím, nemám zkušenost.
janci45
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 19:13    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
OK, Dikes
Vaseks
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 8:41    Předmět: Citovat
To Stepa:
Nechci to vytahovat z toho pytle zpátky, ale není to s tou účinností tak docela pravda Very Happy Všechna zařízení mají vždy nějakou svojí vlastní režii - napájení řídicích obvodů, atd. Takže těch 99 % Rolling Eyes Co to je malé (malé vstupní napětí nebo výstupní výkon)? Na druhé straně, pokud by měniče velkých výkonů měly účinnost jenom 80% - tak to pěkně děkuji. Právě tam jsou účinnosti podstatně vyšší než 90%
stepa
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Vaseks napsal(a):
A slysel si nekdy o zdroji se spinanymi kapacitory, pro male vykony? Podle te reakce to vypada ze ne.
Vaseks napsal(a):
No jasny ze tam je vyssi klidne nez 90%...byly by tam vysoke ztraty. Ja psal o zdrojich radove stovek wattu-PC zdroje...tam mas ucinnost okolo 80%. Nepsal jsem o menicich VELKYCH VYKONU.
Vaseks
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 16:33    Předmět: Citovat
To Stepa:
Ale slyšel, třeba tady:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Associated_Docs/73386632Power_sect4.PDF
Ale pořád to není 99%. A třeba i u LTC1144 je maximální účinnost jen ve velice omezeném rozsahu. Na druhé straně řešit cca 2 až 3% u takto malých výkonů nemá smysl, nehledě na to, že většina běžných smrtelníků stejně nemá možnost tuhle účinnost s takovou přesností měřit.
stepa
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 17:02    Předmět: Citovat
to Vaseks: namatkou, ted koukam na step-up driver pro LED od Fairchildu...sice to neni switched capacitor, ale ma 95%(FAN4855). Nemam cas se v tom hrabat vic, tohle mam na disku.
Vaseks napsal(a):
99% dosahuji MALE spinane zdroje...radove jednotky mA-pouziti v ASIC obvodech a podobnych.
Vaseks napsal(a):
No jasny, cos cekal jinyho? Preci nebudes mit ucinnost pres 95% pro rozsah nekolika stovek mA(jednotek amper) a napajeci napeti v rozsahu desitek voltu. Na takto vysoke ucinnosti se spinane zdroje navrhuji pro konkretni pracovni podminky(na miru).
Vaseks napsal(a):
Souhlas...ale ty zdroje jsou, nevim proc je prehlizet a brat je jako tabu Very Happy
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Vaseks napsal(a):
Odborná debata ako remeň. Pokorte sa a opravte druhé číslo kľudne trebárs na 101%. (Treba to "len" zrealizovať a možno dostanete Nobelovu cenu).
Zdravím zanietencov. Páni, ale radšej úsmev na perách ...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 11:12    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
Napsat to tady já, tak už jsem jí koupila šutrem do kebule.
DolfiG
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Zdravím. Aj keď na to "už nemám právo", páčite sa mi stále viac a viac. Samozrejme, čisto odborne ...
Naposledy upravil DolfiG dne st květen 28 2008, 11:53, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 18:19    Předmět: Citovat
OT: Dolfi, zkus smaznout to lomitko u prvniho QUOTE...mozna se budes divit Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
DolfiG
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 11:54    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Vykonané ! Vďaka.
