Založen: Jun 04, 2008 Příspěvky: 5 Bydliště: OTOVICE
Zaslal: st červen 04 2008, 7:07 Předmět: TESLA TTV S2813TS
Ahoj všem, mám problém u této televize nastavit vertikál - el. jsou OK.
Obraz je roztažený až se překl. Zřejmě to pujde nastavit v serv. modu, ale nevím jak se tam dostat. Díky - šasí je 11AK37
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 297 Bydliště: olšanský hřbitov
Zaslal: st červen 04 2008, 7:43 Předmět:
tak,tak, hledej závadu ve vertikálu, v ser.menu to rozhodně není! Zkontroluj studeňáky na integráči a jestli můžeš, tak ho zkus vyměnit. _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Zaslal: st červen 04 2008, 11:02 Předmět:
Díky - vertikal je OK - asi paměť - naráz se vymazali všechny předvolby - přesto TVP šel znovu naladit jen ten rozměr V. Zkoušel jsem paměť s jiného šasí a změnilo se menu, naladění a i rozvěr vertikálu( pro změnu úzký obraz) naladit to znovu šlo.
Zaslal: čt červen 05 2008, 6:09 Předmět:
Dobré ráno všem, díky za "help" a hlavně "kondik-ovi". Po nastavení SM se stará pamět opět vymyzala a tak sem ji hodil do koše a dal novou. Po nastavení a naladění jsem koukal již v pohodě.
