Zaslal: st červen 04 2008, 22:04 Předmět: 380V na 220V
Zdravím. Dá se nějak převést 380 V na 220 V? Jde mi o to, že mám 380 V zásuvku a potřebuju do toho zapojit CD přehrávač. Prosím o nějaké rychlé možnosti. Díky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červen 04 2008, 22:07 Předmět:
Pokud se nepletu, tak 380 V (ted 400) je mezi fazemi. Mezi jakoukoliv fazi a nulakem je standardnich 220 V (230). Takze by mela stacit nejaka "redukce" mezi 380 V zastrckou a 220 V zasuvkou.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: st červen 04 2008, 22:29 Předmět:
forbidden napsal(a):
Páni od silnoprúdu Vás určite "zachloštia". Vraj predlžovačka, (redukcia), nesmie mať rozdielne koncovky. Ale určite to bude fungovať ...
Ďalším nezmyselným riešením, len neviem či povoleným, je trafo z 380 na 220 V.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: čt červen 05 2008, 0:39 Předmět:
Jasne to sa nesmie.Pohyblive prívody musia mať na oboch stranách vydlice a zasuvky rovnakého typu. (3F--3F;1F--1F).Jedine ma napada použiť na CD prehravač 3F vydlicu ,aj to neviem či norma dovoľuje mať nezapojené ostatne koliky na vydlici.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: čt červen 05 2008, 12:59 Předmět:
Nedávno se to tu i řešilo, takže námitky silnoproudařů je možno dohledat. Ale zajímavé je, že se prodávají rozvaděče na kterých jsou klasické i třífázové zásuvky a do něj vede kabel zakončený 3F zástrčkou...
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt červen 05 2008, 13:22 Předmět:
Pokud jste nezaspali dobu, tak jste si možná všimli, že už několik let se používají pětikolíkové zásuvky, kde jsou tři fáze,zemnící vodič a nulovací vodič a vyvést z nich 400 nebo 230 voltů není problém. Starší, čtyřkolíkové se u nových instalací nesmí používat. Tam se 230 voltů získá jedině zapojením fáze proti zemnícímu vodiči. Není to bezpečné u zařízení s ohranou zemněním, protože při přerušení zemnícího vodiče je na kostře napětí fáze. U přístrojů s dvojitou izolací do kterých se řadí i CD přehrávače, to tak nevadí. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt červen 05 2008, 14:32 Předmět:
PLV napsal(a):
1.Fakt je,ze jde to
2.Druhy fakt je,ze nesmi se to
3.Par vyjimek je u stavenistnich rozvadecu
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt červen 05 2008, 16:58 Předmět:
Svojho času som videl u nejakého predajcu 5 kolíkovú 3fáz. zásuvku na stenu, na jej bočnej strane bola aj zásuvka na 230V a bola tam poznámka, že zásuvka 230V má vnútri vymeniteľnú tavnú poistku. Čo poviete na takéto riešenie? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1548 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt červen 05 2008, 20:02 Předmět:
helios napsal(a):
Zaslal: čt červen 05 2008, 20:50 Předmět:
kbulda napsal(a):
helios napsal(a):
Zaslal: pá červen 06 2008, 11:01 Předmět:
Ok dosť teorie.Ja som riešil raz ten isty problem.Poriešil som to tak,že z tej 3F zásuvky som vytiahol tych 230V a vedľa nej som namontoval jednofázovu zásuvku.Keď,že sa nejedna o žiadnu predlžovačku a zasuvky su namontovane na stene domu ,malo by to byť v poriadku.
