Dobrý den,
dostal se mi do ruky zdroj od kamaráda, je to LC-B400ATX; 400wattoy zdroj od firmy RedStar. U zdroje je ten problém, že po připojení do zkušební desky nereaguje na zapnutí. Vypojil jsem ho a zjistil jsem, že pomocný zdroj (5VSB) funguje, ale nelze zapnout hlavní zdroj, zkoušel jsem propojit zelený a černý drát ale stejně nenaběhl. Nemáte někdo tušení co by to mohlo být za problém? (třeba to je jen nějaká prkotina)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 06 2008, 19:33 Předmět:
Nepiska nahodou? Vtedy su zle elyty na 5VSB a sposobuju taketo spravanie. Pri merani multimetrom nameras 5V, ten bordel, co z toho lezie, vidiet len na osciloskope.
Zaslal: pá červen 06 2008, 19:51 Předmět:
Rozober a pozri na tie dva elyty - ak je to rovnake ako LC-B300ATX, tak su 1000uF pri ventilatore a od nich ide fialovy drot. Mozno budu nafuknute - niekedy nepatrne, ze to skoro nevidiet.
Založen: Mar 28, 2006 Příspěvky: 50 Bydliště: Liberec
Zaslal: so červen 07 2008, 22:01 Předmět:
Kondenzátory nafouknuté nevypadají, avšak jsem je radši vyměnil. Měřil jsem napětí na té TL 494 a na podobném zdroji (EC200X) a u EC200X došlo při připojení PS-ON k zemi ke změně napětí na pinech 1, 3 a 4, zatímco u LC-B400ATX se napětí na jakémkoliv pinu ani nehlo.
Zaslal: ne červen 08 2008, 8:44 Předmět:
KONEČNĚ už to funguje. Byl tam vadný kondenzátor 47uF/50V pro filtraci napajecího napětí pro TL494. Nahradil jsem ho 100uF/50V a zdroj už konečně pracuje.
