Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: st červen 11 2008, 8:58 Předmět: Náhrada TEA2164
V TV Nokia mám vadný TEA2164 ve zdroji.Mám k dispozici TEA2165.Neví někdo zda ho můžu použit.Katalogový list k 2165 nemůžu sehnat.Na jednom schématu bylo zapojení totožné s 2164.Mále rozdíly byly v pasivních prvcích.Nemá někdo a tím zkušenost?Dík za každou radu.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá leden 23 2009, 14:11 Předmět:
riki napsal(a):
Když máš vadný TEA2164, tak tam dej 2164. V TIPA ho inzerují dnes za 40kč, jinde je také za 600 kč i více. TEA 2165 je výběhový typ, cena kolem 700kč.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 23 2009, 17:01 Předmět:
Ta cena je víc než velice podezřelá a jde o to aby to byl skutečně funkční kus od STM a ne nějaký noname bulhar nebo rumun.. Tipa je až na vyjímky jedno velké smetiště. Náhrada typem TEA2165 bez dalších úprav není možná.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3772 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá leden 23 2009, 21:09 Předmět:
Killroy napsal(a):
Killroy
Už taky nad tou cenou uvažuji od doby,když jsem si přečetl příspěvek a napsal k tomu své vyjádření.Když jsem si nyní přečetl ten Tvůj příspěvek Killroy,tak mě napadl případ,kdy jsme s kamarádem řešili závadu na zdrojích satelitních přijímačů,každý jsmé měli ten samý typ přijímače na opravu.Jednalo se o IO tuším TDA4605.Tenkrát nebylo na výběr tolik obchodů a zásilkových služeb ani nemluvě.Nakoupili jsme je v dostupným a nejbližším obchodě.Osadili,před tím samo sebou vyměnili šlehlé součástky,zdroje ani nepíply.No maturovali jsme na tom dost,až jsem sehnal odjinud IO,osadil a zdroj šlapal jedna radost.
Takže bych si asi dal také na TIPU pozor,i když ta suma toho IO(ještě tam je sleva)zas je zanedbatelná a za vyzkoušení to každopádně stojí.
Kdo to odzkoušíte,dejte vědět,jak jste dopadli.
Zaslal: pá leden 23 2009, 21:21 Předmět:
To znám a už mi to také párkrát vytrestalo. Většinou po dlouhém a beznadějném tápání proč to nejede jsem to nakonec vytrhl z vraku. A hle, úspěch se dostavil. To byly TDA4605, TDA4601, TDA1170, 2SD1555 a mohl bych vyjmenovat celou řadu šmejdů. Vždycky je to tak, že když něco dojde, tak se na trhu rychle objeví nějaké podvrhy bůhví odkud. V poslední době třeba MC3361 a MC14027 a 28.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 23 2009, 22:43 Předmět:
To pouzivala v jednej dobe firma PC Chips. Na zakladne dosky davala falosnu cache Nozicky zaliate v plaste (DIP) - to pre pripad, ze doska bola na cache pripravena (na jednej som to vsetko odstranil, osadil patice a fungovalo to), alebo plast a nozicky nalisovane zospodu ako jeden kus (SMD) - to bol pripad, ked cela doska bola navrhnuta na falosnu cache - spoje on nej nikam neviedli!. A BIOS upraveny tak, aby ukazoval 512KB cache
Takze pri dalsom podozrivom kuse skus IO prepilit alebo precvaknut napoly.
Zaslal: so leden 24 2009, 10:32 Předmět:
Prozatím jsem televizi odložil(mám novou) ale už jsem objednal v Tipě IO.Doufám že to bude funkční .Děkují Bipolarovi za tip.Určitě dam vědět jak jsem dopadl.
