Chlapi mám dotázek,nevíte někdo jak se navrhuje kapacitní násobič s tranzistorem zenerkou a kondíkem,prostě postup? případně aj bez zenerky,potřebuju to jako filtraci před stabilizátor na předzesík,díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 13 2008, 18:35 Předmět:
Co na tom chceš navrhovat, kapacita v bázi tranzistoru se na jeho emitoru projeví jako h21 krát větší. To h21 je zesilovací činitel toho trandu...
Příklad - tranzistor s h21 = 100, bázi mu nakrmím přes odpor proudem 100x menším, než jaký chci odebírat (tranzistor na něj musí stačit) a do báze směrem k zemnicí sběrnici připojím kondík s kapacitou například 10uF - na emitoru trandu budu mít zvlnění, jako bych použil RC vyhlazovací článek buď se 100x větším odporem a shodnou kapacitou, nebo se stejným odporem a 100x větší kapacitou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 13 2008, 20:34 Předmět:
Já myslím, že kritickej okamžik pro tohle zapojení nastává, když napětí na kolektoru klesne pod Ub-0.7V , což se např. u výkonovýho zesilovače se společným napájením může při špičce klidně stát.
Proto je možná lepší kombinace odpor, zenerka,odpor ,kondík. Zenerka na takový napětí, aby i při max. poklesu bylo pořád rezerva. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po červen 16 2008, 9:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so červen 14 2008, 17:17 Předmět:
Tento "násobič" má tu drobnou nevýhodu, že na rozdíl od skutečného elytu není schopen ve špičkách proud dodávat, ale jen ořezávat.
Pro vyhlazení lépe funguje i ten nejjednodušší stabilizátor (i jen zenera), takže přínos takového zapojení je velmi sporný. Jsou to efektivně vyhozené součástky. Elyt je lepší a jednodušší. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
