Omlouvám se. Zařízení mají rozsah napájení 100-240V 50-60Hz, takže nic měnit nepotřebuji, ALE potřebuji redukci na koncovku a nemohu najít žádnou, do které by šel zemnící kontakt.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po červen 16 2008, 8:59 Předmět:
Co máš za problém se zemnícím kontaktem? Na co ho potřebuješ?
Mimochodem pět stovek za výlisek z bakelitu a dva kontakty - to je síla. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
prostě potřebuju redukci, abych do ní dostal i "tlustou" koncovku - tj. dva konektory a zdířka pro zem. nebo co to je... zkrátka abych mohl nabíjet notebook
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: út červen 17 2008, 15:40 Předmět:
Nehrozí, ale to co jsem napsal platí jen u spotřebičů bez přístupných kovových částí, jako je zdroj pro ntb... Ale u redukce co jsem měl v anglii nic zastrčení nebránilo, vedle zdířek byla prostě plocha... Jestli si tím nejseš jistý, tak na to co jsem ti řekl, zapoměň...
