Zaslal: út červen 17 2008, 21:47 Předmět: Panasonic TX-29PM1P
zdravím všetkých.
mám problém s televízorom,po zapnutí nabehne zdroj aj VN zapraská na obrazovke ale len na chvílu ani sa nerosvieti obrazovka a hned sa vypne relé v zdroji.led dioda nič nesignalizuje.
mal som podozrenie na VN trafo a trnazistor 2SD 2578,ktoré som aj vymenil ale telka sa správa stále tak isto.
poradte ktorým smerom sa ešte pobrať alebo čo mám ešte vyskúšať.
nevím, jestli koukám na stejné schéma (šasi CP-521F) - vidím tam jen relátko, co odpojuje odmagnet. cívku (relé Y801-DG12D1). Je ovládáné z procesoru I501 a mělo by odpadnout chvíli po zapnutí.
Já bych nejdříve zprovoznil režim ST_BY. Změřit napětí MAIN_VCC (132V) a STB_12V, z něho se dále vyrábí S/B_3V3 (napájení I501 i LED ST_BY) a S/B_5V. U stabilizátorů jsou ve schematu uvedeny i odběry pro jednotlivé větve, takže všechny postupně zkontrolovat, nejspíš někde bude větší odběr.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: st červen 18 2008, 7:17 Předmět:
Může to být cokoli,to ti nikdo přesně nepovíJak zde na forum, již bylo několikrát bylo psáno:měřit,měřit!Jak za "studena",tak v zapnutém stavu od puls.zdroje,po odpojení nějaké větve atd.
Ještě drobnost. Častá závada u tohoto modelu - proráží se často keramický kondík C430 (680pF/2kV) a následné shoří i R420(10k/0,5W).
C430 by se měl preventivně nahradit - Mylar 680 pF/1,6kV, R420 nahradit
5,6 k/1W. Kondík je pověšený na kolektoru Q401 (2SD2578).
zdravím vás všetkých čo reagovali na môj problém,teraz čo som zistil,MAIN VCC je 132V,S-B 3V3 a S_B 5V som tiež nameral, C 430aj R 420 sú v poriadku,po zapnutí televízora DO
však VN nenabehne,televízor reaguje blikaním ledky na stáčanie DO,otázka
aké má byť napatie na Báze Q 401?čo by ste ešte poradili ako dalej.
po zapnutí TV pomocí DO bych osciloskopem zkontroloval budící H-OUT impulzy - I501 (PIN 62), báze Q401, podle průběhů na str. 5 SM. Pokud budou budící impulzy jen na I501 (PIN62), ještě zkontrolovat jsou-li na Q402 (napájení báze:5V/R407,R405 kolektor:12V/R404,D410,primár trafa T401 - po naběhnutí VN kolektor napájen ze 45V/R406,D411)
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 23 2008, 20:13 Předmět:
zdencidlo napsal(a):
zdravím všetkých.
Aha omlouvam se- nevsim sem si že si menil trafo. Ani čist neumím
nechcem zakladat novu temu.
TV Panasonic TX-29PX15P po zapnuti vypinacom, je pocut len pukanie v zdroji. To reagovala ochrana zdroja na pretazenie. Samozrejme som nasiel odpaleny budiaci tranzistor (2SC5857) VN-trafa. Ten vymenim ale ako zistim ci este nie ne cosi zle, hlavne VN trafo? Nema niekto servisnu schemu?
takze novy tranzistor vydrzal 0.5hodiny, hned po vypadku som bol zavolany, teplota chladica trazistora bola dost vysoka , ale VN trafo sa nezdalo byt moc teple.
Michal0 > ako odmerat VNT ?
Zdravím co sledují toto téma o Panasinic TX-29M1P , protože se mi vyskytla
stejná závada.Telka nenajede a ovladačem se nedá zapnout do ST BY,až po vyletování tranzistoru Q401 (je ok) a zatížení žárovkou se dá telka zapnout
i ovladačem přepínat do sb. Napětí celkem sedí v toleranci.H impulzy na bázy i kolektoru Q402 jsou,akorát napětí na bázy je 0,6V,na kolektoru 8V. Měřič ven traf ukazoval , že je trafo vadné ,svití jedna ledka.C430 i R420 je ok.tak nevím co mám dělat,koupit nové VN trafo ?
Jak závadu vyřešil "zdencidlo"
Poradil by ještě "cikán" , nebo někdo zasvědcenej.
Budu vděčnej za každou radu .JB
Ještě zoufalej dotaz , může být tranzistor Q401 vadnej,když po měření ometrem se zdá být bobrej ? ( může se při většim napěti probijet )
Napětí na bázy Q402 0,6V se mi zdá nízké,když na odporu R407 je 5V
