Radix: psal jsem o čase minulém, tištěné časopisy nekupuju asi tak 15 let, k tomu Mlaďáku ještě dalších 12 přidej
Časopisy z oblasti PE, AR, ST mě plynule přestaly zajímat jednak právě kvůli té reklamě, jednak proto že jejich odborný obsah začal připomínat vodou napitou vatu, jednak pro děsivou grafickou úpravu a množství věcných i gramatických chyb.
Možná sem tam o něco přicházím, ale nechce se mi v tom balastu to hledat. Starých ročníků AR si naopak čím dál víc vážím
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 19 2008, 18:56 Předmět:
Mě šokovali když v jednom z výše uvedených titulů byl návod na stereo zesilovač a na jedný celý straně DSP pravého kanálu (pro jistotu 2x zvětšený) a na druhý straně naprosto stejný obrázek s popisem že se jedná DSP kanálu levého a na další staraně text který by se vešel na 1/4 strany ale graficky upravený a roztažený. Redakci jsem i napsal-bez odpovědi. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá červen 20 2008, 9:43 Předmět:
Tak to byl AR, PE to nedělá. AR tak hrozně upadl, že v něm jsou články převzaté z internetu a odjinud, jenže skutečný pramen není nikdy uveden. Plošné spoje jsou splácané, zbytečně dvouvrstvé a hlavně s prokovenými dírami. Navržené pro strojní vrtání na souřednicové vrtačce (pro ruční vrtání chybí záchytné body) jsou takové předlohy pro amatéra k ničemu a profík je nepotřebuje. Pro koho vlastně ten časopis je, je záhadou.
Asi má odradit začátečníky od bastlení. To se mu daří. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so červen 28 2008, 23:53 Předmět:
Včera jsem koupil Amáro 6/2008 a co je potěšitelné....je tam dost návodů i s DPS, ale nejsuprovatější je, že tam nejsou reklamy _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
