Zaslal: st červen 25 2008, 19:18 Předmět: BU 808DFI v OVP2024
Zdravím,
v OVP2024 som mal prerazené BU808DFI.Predpokladal som,že chyba je
vo vntrafe,alebo budení BU /C199/.Meranie ukázalo,že napájacie napätia
sú v poriadku,C199 je OK.Filtračné kondiky OK.Po výmene BU tv nabehol a inú závadu som nezistil.
Po týždni sa mi vrátil s tou istou závadou.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st červen 25 2008, 19:27 Předmět:
Vymenil si naozaj vsetky elity v jeho budeni?
Moze to robit aj VN trafo,ale prever ci si vimenil vsetki kondiki.
A ci tam niesu studene spoje, vdaka ktorim mohol odist ten trandik.
Peterseal: máš pravdu, ale čo takto písať trošku s menej chybami, bolo by to dôveryhodnejšie
Zdravím,
Prečítal som vaše rady a tak som to prešiel ešte raz a nejaká ta chybička sa našla.
Na filtračnom kondenzátore C123/100µ/160V/ bol studený spoj. Kapacitu mal dobru, ale na jednej nožičke
cina veľmi nechcela chytať ,takže som ho vymenil . Dúfam , že už to pôjde.
Vďaka za rady.
No hlavně ty v cestě buzení zkoukni,nebo dej fungláče,nic tím nepokazíš.To BUčko dáváš asi na pastu že?Až to nastartuješ tak hlídej jak bude moc topit.
