Založen: Jul 30, 2004 Příspěvky: 40 Bydliště: Ruda nad Moravou
Zaslal: pá červen 27 2008, 15:12 Předmět: 11AK37
Přeji pěkného dne, mám tu opět jednu chuťovku. TV Hyundai CTV2925
cass.11ak37. Po delší době provozu cca2 hod se obraz vertikálně změní v jakýsi zmačkaný patvar. vyměnil jsem vertikál STV9306, i tranzistor v korekci podušky, napětí na zdroji sedí. poté to vydrželo hrát asi tři dny a závada se začala opět projevovat. Můžete mi prosím někdo poradit co by to mohlo způsobovat? Můžou to dělat vadné V vychylovačky?
Pravděpodobně vadné vychylovací cívky.Měl jsem loni podobnou závadu na malé LCE 3360 se stejným projevem obrazu. VC cívky se během 30 sec. hodně zahřály.Pak odešel vertikál.
Zaslal: pá červen 27 2008, 22:18 Předmět:
To víš, začínají prázdniny, připrav se na horší věci _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2980 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so červen 28 2008, 2:04 Předmět:
kondik napsal(a):
Mysteri napsal(a):
Ak máš Vn sondu, skús odmerať anódové napätie obrazovky. Možno výstup z Vn že by bol zlý?
Tak toto je HLOD mesiaca, čo má s týmto anódové napätie? A ty si akože opravár, alebo si robíš "dobrý deň"?
(podľa všetkého VC).
A prečo nie. S podobným úkazom som sa stretol na telke pred asi 10-rokmi, tiež mi to vtedy dalo zabrať. Bol to 1. a zároveň posledný prípad, a tak isto som laboroval okolo VR.Až keď som bol v koncoch, nechal som bežať TV na plno a po 2 hodinách rozdrapilo Vn násobič - pretože to bola telka ešte s touto verziou-t.j. nie SPLIT trafo.Po výmene násobiča to fungovalo O.K. Akúrát si nepamätám, či tam bola tá horizontálna čiara... Preto TEN OTÁZNIK za pôvodným prispevkom A dúfam, že so mňou súhlasite, keď napíšem, že SPLIT trafo je vlastne Vn trafo + násobič v jednom...tak zjednodušene
Zaslal: út červenec 01 2008, 12:52 Předmět:
Takže Vážení, díky moc všem za skvělý tip. ti co tvrdili že to jsou VC tak se opravdu nemýlili. Nejprve jsem je nahřál fénem, potom ochladil - odezva. Pertinaxovým šroubovákem jsem našel citlivé místo a odstranil plastickou hmotu. Drát z vert. vyhyl. byl přerušen a fungoval snad přes uhlí. Jinak jsem se ptal nejprve v retonu kde náhradní VC vedou ale tento typ bohužel. Takže ještě jednou Díky Kuba 27
Ahoj, jednoduchá rada při potížích s vertikálními vychylovačkami: odpojit ze stroje a přiložit 12 až 24V ze síťového trafa. Obraz musí být rovný, bez vlnovek. Samozřejmě nesynchronní. Jestli je nějak pokroucený, tak jsou vychyláry v háji!
