Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 01 2008, 14:16 Předmět: Kam čidlo teploměru u auta?
Chci si pořídit dual teploměr do auta ale nevím kam nejlépe umístit čidlo venkovní teploty aby nebyla ničím ovliněná a měřila teplotu vzduchu? Poradí někdo? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Určite by som to dával do späťáku, dobre oni vedia prečo tam, aj ked to slnko trochu ovplyvňuje..ja som ho dal na podvozok, prašivec jeden nejako chytá teplo od výfuku alebo odkiaľ, pritom je ten snímač úplne inde ozaj nechápem ako je to možné, po naštartovaní a dokonca aj za jazdy sa snímač ohreje o viac ako 6°C nad skutočnú teplotu..už sa mi to nechce presúvať ale nabudúce to dám určite do späťáku ako to má väčšina áut
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červenec 01 2008, 17:22 Předmět:
Ak máš k vonkajšiemu čidlu aspoň 1,5 m kábel, urob to ako ja, obojstrannou lepiacou páskou som ho upevnil na vnútornú stranu kovového chrómovaného nárazníka. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út červenec 01 2008, 18:34 Předmět:
Někdo mi říkal že se dávají do podběhů. To ale musí být dobře vodotěsný. Tam bude dobře proudit vzduch a nebudou ovlivněný motorem a výfukem ani sluncem. Po zastavení jsou ale zahřátý kola? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út červenec 01 2008, 22:33 Předmět:
U Renaulta 25 jsem ho měl originál vpravo za předním nárazníkem.
Prý tam bylo umístěno proto, aby v zimě snímalo teplotu u vozovky
a varovalo to před náledím.
Takhle to mám já v zrcátku.Řídí se podle toho pak i klimatizace v autě.Někde u zdroje tepla to asi není dobrý a v zimě před chladičem kam fouká za jízdy ledovej vzduch taky ne.
Založen: Jun 12, 2008 Příspěvky: 60 Bydliště: okr. Trutnov
Zaslal: st červenec 02 2008, 7:03 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Do podběhu bych to moc nedával, průvan od pneumatiky by to mohl zkreslovat. Pokud teda nebude za plastovým krytem...
