Zaslal: út červenec 08 2008, 11:12 Předmět: nový zdroj vypíná monitor
koupil sem si zdroj acutake acu darkpower 450w na zakladce mam 20 pin zdroj mam 24 pin ale pry to nevadí ty 4 piny sou navíc
zakladka je asrock k7vt4a+ stary zdroj má jen 200w max ttak nic moc
se starym zd. pc jede ale jak zapnu s novým takj najede windows a za chvíly se vypne monitor .neví někdoco s tím
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út červenec 08 2008, 15:05 Předmět:
Veď píše, že áno.
Môže byť? že 12V má vätšiu hodnotu? Resp. nebude to robiť graf. karta - jej napájacie napätie?
Ak máš možnosť, odmeraj 12V a V - či nie sú vyššie, ako majú byť. Ak áno, bude treba niečím zaťažiť najmä 5V, lebo stabilizácia sa obvykle robí cez toto napätie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15593 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 08 2008, 16:18 Předmět:
Ptal jsem se tak, proto že nechápu, co by mohlo monitor vypínat
Jediná možnost je spíše zhasínání monitoru povelem z grafické karty, ale také tím, že se ten monitor vůbec nezapne během startu. A on píše, že mu to vypne až ve Windows. Podle mě ten zdroj jen ukazuje na dalši problém.
Jestli tam máš ještě nějaké jiné karty ve slotech, tak je vytáhni a zkoušej postupně. Taky bych doporučil odpojit šráky i napětí od CD/DVD mechanik.
Zaslal: út červenec 08 2008, 17:06 Předmět:
Ešte ma napadá - tie nové zdroje nemajú -5V. Nebude toto príčinou? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne út červenec 08 2008, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červenec 08 2008, 20:30 Předmět:
Bez problémů napájím P2 i P3 novými zdroji a vše je v pořádku. Podle mě může být chyba i v tom zdroji, mám zkušenosti, že jsem už pár nových zdrojů reklamoval na druhý den.
Zaslal: út červenec 08 2008, 20:33 Předmět:
p32 napsal(a):
Nie u každého chýba -5V, takže pre istotu nech to premeria. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
